Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Синтезатор изменения 2017
    Цитата Сообщение от Владимир_К Посмотреть сообщение
    Исходник надо, тогда можно думать, где и чего..
    Он вам сильно поможет?
    функция энкодера все....
    Код:
    volatile int32_t encoder_shift = 0;
    static bool encoder_enable = false;
    void TIM2_IRQHandler(void){
      if (TIM2->SR & TIM_SR_UIF){
        TIM2->SR &= ~TIM_SR_UIF;
        if(encoder_enable != false) {
          encoder_shift += ((TIM2->CR1 & TIM_CR1_DIR) ?  1 : -1);
        encoder_enable = true;
    помогло?
    а товарищ мог бы написать и мне, я бы постарался помочь. а то кто то паяет, продает а у меня должна быть головная боль ))).
    P.S я не занимаюсь изготовлением на продажу.
    Только пробовать буду. Как код загружать?
    Собственно думал проблема с энкоддером. Если прошивка то это иное.
    И ещё вопрос. До сих пор не могу понять как работает расстройка с передачи на прием.
    Допустим на вывод 1 пришел сиг. На экране загорелось tx но на той же частоте Режим расстройки
    Не ясен.кстати клопик
    Лучше работал. Меньше пораженок. На этом прослушиваются сильнее.
    Последний раз редактировалось ux9za; 08.12.2018 в 16:11.
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,097
    20
    UA1ARN
    У автора работало. Обратите внимание на цепи фильтрации сигнала от валкодера. В случае оптики их удалить. И обращайтесь к автору напрямую, а не в пространство... тем более с таким загадочным топиком.
    ps: прости, Юрий! Не могу видеть эти мучения...
  4. #14
    собственно проблема может быть и в плате, насколько помню в схеме есть по входу энкодера RC фильтр, он нужен для мех. энкодеров.
    1. если у вас оптика его нужно выкинуть (я не знаю что у вас там напаяли какие стоят емкости в фильтре, и не будем гадать на кофейной гуще) он не нужен для оптического энкодера.
    2. в настройках синтезатора, есть настройка делитель для энкодеров с большим количеством тиков, он у вас по умолчанию стоит для мех.энкодеров = 1, измените его значение от 20 и больше, как вам понравится.
  5. #15
    Знаю. Делитель не помогает. Да оптика. Добро попробую. Цепи фильтрации. Коль на ёмкостях
    Заряд. Да. Фильтра есть. По ходу демонтаж нужен.
    Последний раз редактировалось ux9za; 08.12.2018 в 16:26.
  6. #16
    Короче. Убрал фильтра. Результата нет.
  7. #17
    ну тогда в личку телефон (скайп), наберу будем выяснять что за оказия у вас... (не люблю много писать )
    попутно сразу вопросы. осцилограф есть? энкодер от 5вольт надеюсь запитан (или модифицирован под 3,3в)
  8. #18
    так как данного синтеза на руках у меня уже давно нету, обратился к продавцу.
    Товарищ откликнулся, я спросил проверяет ли он спаянные схемы на работу с энкодером, на что получил положительный ответ.
    Попросил его записать видео и кинуть мне. Вот видео работы с оптикой.
    ux9za на все мои призывы быстро обговорить это по телефону и решить вашу проблему пока не увенчались успехом... Видать вам так надо.
    Холивар разводить в теме больше не собираюсь, так что обращайтесь лично.
  9. #19
    Харьков
    4,420
    UT5QBC, а в чём переделка энкодера на 3.3V заключается? Думаю взять оптический энкодер, но они пятивольтовые, будет ли от 3.3V работать? И какое число импульсов на оборот оптимально?
  10. #20
    открываем энкодер, удаляем стаб на 5в, вместо него перемычка.
    ну у меня есть энкодеры 100, 200, 400, 1024 тиков, я никогда не заморачивался что бы к примеру было на 1 оборот скажем 1кгц перестройки, всегда подбирал делитель таким что бы было удобно перестраиваться и настраиваться на станцию, а сколько там перестройка на оборот я даже не скажу.
  1. EU PSK Contest 2017
    от ux1iw в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 19.12.2017, 21:17
  2. Приемник SA-2017
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 12:24
  3. Трансивер "Волна" - доработки, изменения, настройка
    от Fol в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 11.04.2014, 09:26
  4. Про изменения в полосе частот
    от rz3gu в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 13:26
  5. ИЗМЕНЕНИЯ В ФОРУМЕ
    от ALEX.4K в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 02:58
