Спрошу на всякий случай, чтобы не изобретать велосипед.
Существует ли готовая модернизация осциллографа С1-118А, чтобы сделать вход Х, для отображения фигур Лиссажу?
Может кто-то сотворил сие чудо?
Была на Коте такая тема. Надо вход усилителя Х (затвор полевика КП303) отключить дополнительным тумблером от генератора
развёртки, и вывести на дополнительное гнездо входа Х. Можно использовать гнездо внешней синхронизации, ещё одной
группой контактов тумблера переключая его на вход Х. Только нужно ещё и потенциал на этом входе уравнять - поставить
на входе усилителя Х делитель , проще всего подстроечный резистор, килоом 100, крайние выводы на +- 12 вольт,или скока там,
а средний на затвор полевика. Конечно, вход от гнезда развязать конденсатором, например 0,1 мкф. Этим подстроечным резистором
выставить луч на середину экрана в режиме "вход Х".
ПС. Но вот вопрос - а на фейхуа сейчас нужны фигуры Лиссажу?. Раньше (очень давно) так измеряли частоту. А сейчас...?
Спасибо от Andrej.CQ
Спасибо, надо поискать на Коте. Мне фигуры Лиссажу нужны для настройки фазовращателей ППП.
Андрей, посмотрите здесь
Иванов Б.С. Осциллограф ваш помошник. Как работать с осциллографом. стр 13
Иванов Б.С. Осциллограф ваш помошник. Приставки к осциллографу. стр 65
Отличные книги! Уже всё готовое. Спасибо.
Почему лучше?
Осциллограф позволяет заметить отклонение фазы в единицы градусов и разбаланс амплитуд в единицы процентов, точность со звуковой картой после ее калибровки будет значительно лучше. Ну и она уже есть и ее не надо переделывать, как вход Х
Ясно, буду иметь ввиду.
