Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Качество сигнала SI5351
  1. #21
    Харьков
    4,420
    Если интересует чистота сигнала вблизи несущей, вот 10 МГц со спаном ±100кГц и ±10 МГц:
ID:	302201 Нажмите на изображение для увеличения.
    RBW = 71.4 Гц
    Для тестов использовался вот этот модуль:
    https://learn.adafruit.com/adafruit-...akout/overview
ID:	302203 Нажмите на изображение для увеличения.
    Подключение через SMA разъём, пины 0,1,2 на гребёнке не запаивались, чтобы не ловили помех. Включен только один выход CLK0.
    Маркировка si5351: 5351 BLC2 702
    Последний раз редактировалось alex_m; 12.12.2018 в 12:30.
  2. #22
    Модератор
    Ялта
    13,070
    Цитата Сообщение от RXDX Посмотреть сообщение
    Для частот 3.5 и 39 МГц сделаны картинки в ближней зоне, насколько это возможно.
    Спасибо. Картинки 5351 можно сравнить с ламповым ГПД.
    Последний раз редактировалось sgk; 12.12.2018 в 15:46.
    Сергей sgk.
  3. #23
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    с ламповым ГПД
    +500!
    Если возможно, то можно это сделать на Ваших приборах?
    Дабы не возникало вопросов по измерениям!
  4. #24
    Аватар для UA9LKK
    г. Тюмень
    109
    UB8LAO
    Подскажите, пожалуйста, на выходе SI5351 какая форма сигнала должна быть: синус или меандр? А то у меня на выходе синтезатора Microb 4 на частотах от 1.8 до 29 МГЦ больше напоминает меандр, но левый скат с нарастанием, а с 50 до 70 МГц чистый синус.
    IC-817, FT-857D, DR-605TE2, Дружба-М, Клопик, Аматор КФ
  5. #25
    Прямоугольник, с фронтами порядка 1 ns при емкости нагрузки 5 pF (если верить даташиту). Если не соответствует - смотрите компенсацию пробника скопа. Ну и полоса канала скопа должна быть соответствующая. Если 100 MHz - ничего кроме синуса и не увидите.
  6. Спасибо от Radiotester, UA9LKK
  7. #26
    Харьков
    4,420
    так это на моих приборах и есть. Вопросы могут возникать относительно фантомности спуров (когда спуры появляются за счёт недостаточной точности обработки или алиасов). Если-же спуров вообще нет, значит их действительно нет.
    меандр конечно, с фронтом не хуже 1 нс.
    На моём модуле 10 МГц и 50 МГц выглядят вот так:
ID:	302275 Нажмите на изображение для увеличения.
    видно небольшие искажения переднего фронта - это искажения вызванные отраженной волной в коаксиальном кабеле (50 см RG316) из-за небольшого несоответствия импеданса 50-ти омам на частотах 500-1000 МГц
    Последний раз редактировалось alex_m; 13.12.2018 в 10:31.
  8. Спасибо от UA9LKK, Павел Непийвода
  9. #27
    Я про результаты измерений лампового генератора, о чём говорил SGK.
  10. #28
    Харьков
    4,420
    Глазунов, лампового генератора у меня нету
  11. #29
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,642
    LZ2WSG
    Общеизвестно, что параметры PLL напрямую зависят от параметри опорного генератора.
    Интересно для сравнения спектров: alex_m, можете включить внешний кв. генератор 25 MHz к Si5351 (напр. на CMOS Unbuffered Inverter)? (Или изменение будет, но результат будет за пределами изм. уреда?)
    Последний раз редактировалось veso74; 13.12.2018 в 12:49.
  1. Качество сигнала(модуляции?) коммерческих радиостанций в УКВ
    от ink740 в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.03.2019, 23:30
  2. Применение SI5351
    от Валерий в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 05.12.2018, 21:04
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 00:57
  4. Как повысить качество сигнала синтезатора?
    от OM_PETER в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 18:50
  5. Частота гетеродина относительно входного сигнала и качество
    от Наставник в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 18:07
