Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Качество сигнала SI5351
    заблокирован
    237
    Добрый день! Подскажите, кто применял модуль SI5351, как данная микросхема в плане спуров при ПЧ 9мгц?
    Модератор
    Ялта
    13,683
    Посмотрите спуры на сайте где были измерения
    http://www.ra3apw.ru/proekty/si5351-spectrum/
    Сергей sgk.
    заблокирован
    237
    Что то как то по качеству сигнала не очень. Даже если сравнивать с AD9850
    Я сравнивал между собой. Выигрыш отдал как ни странно ad9834 с генератором 75 МГц, после в порядке ухудшения ad9850,si5351
    Тут http://www.cqham.ru/forum/showthread...%E8%FF)/page10
    Олег рассказывает про особенности si5351
    Зри в корень
    На моё сообщение в указанной выше теме лучше не обращать внимание.
    В минувшие выходные мне удалось победить спуры -(30...40) дБ корректировкой алгоритма.
    Как и всё остальное, микросхему необходимо "правильно готовить".
    За основу взял алгоритм из Network Analyzer от Андрея ******.
    Сейчас возможности моего обзорного приёмника SDR Play RSP1A (ДД = 73 дБ) являются ограничивающим фактором.
    Завтра и в последующие дни могу выложить картинки для определённых частот генерации.
    Последний раз редактировалось RXDX; 10.12.2018 в 17:33.
  7. Спасибо от cqdx
  8. #7
    Если можно об алгоритме расскажите.
    Зри в корень
  9. #8
    За основу взял алгоритм Network Analyzer от Андрея ******.
    Код (лично для меня) довольно сложный, местами трудночитаемый. Поэтому решил пойти по другому пути: посмотреть информацию, передаваемую на SI5351A.Так как в Ардуино нет отладчика, то пришлось организовать вывод информации через монитор последовательного порта. Интересовал режим с одним активным выходом CLK0.
    Здесь рассмотрен этот частный случай.
    На первом этапе в регистры 16,17,18 записывается 128.
    reg 16,data 128
    reg 17,data 128
    reg 18,data 128
    Далее производится сброс PLLA и PLLB.
    reg 177,data 160
    Теперь можно устанавливать требуемые коэффициенты деления исходя из требуемой выходной частоты и частоты опорного кварца.
    Пример для частоты кварца 27003000 Гц, выходной частоты 69200000 Гц
    reg 26,data 255
    reg 27,data 255
    reg 28,data 0
    reg 29,data 13
    reg 30,data 96
    reg 31,data 244
    reg 32,data 96
    reg 33,data 224
    reg 42,data 0
    reg 43,data 1
    reg 44,data 0
    reg 45,data 4
    reg 46,data 0
    reg 47,data 0
    reg 48,data 0
    reg 49,data 0
    При первой установке частоты необходимо включить CLK0
    reg 16,data 76
    И выполнить сброс PLLA
    reg 177,data 32.
    Готово.
    Дальнейшие операции по смене частоты сводятся к установке коэффициентов деления (регистры 26-33, 42-49) и сбросу PLL (регистр 177).
    Если при последующей новой установке частоты не происходит изменения коэффициента деления Multisynth, то запись регистров 42-49 и сброс PLL не требуется.
    Достаточно только записать значения в регистры 26-33.
    В алгоритм вычисления коэффициентов не вникал.
    Куда более читаемо он описан на Баскоме в проекте генератора от ZL2PD.
    Интересный момент, что регистры 26-33 (аналогично 42-49) записываются в S5351A за один сеанс записи. Передаётся I2C адрес сишки, затем адрес регистра, затем 8 байт данных. Каждый последующий байт данных соответствует следующему по номеру регистру. Штатная ли это возможность протокола I2C, либо "фишка" SI5351A - не знаю. Как минимум, экономит трафик по I2C.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Повторюсь, что рассмотрен частный случай, когда используется один выход CLK0 и встроенный кварцевый генератор с внешним кварцем.
    В этом случае нас устраивает установки ряда регистров по умолчанию.
    В других случаях необходимо обращать внимание на заполнение регистров 3,15,24,149,183,187.
    Последний раз редактировалось RXDX; 11.12.2018 в 13:34.
  10. #9
    Модератор
    Ялта
    13,683
    Если можно, то картинки для частот в районе 3,5 МГц для сравнения с ламповыми ГПД.
    Сергей sgk.
  11. #10
    Харьков
    4,420
    чтото у вас на картинках сильно грязный сигнал для сишки.
    Вот моя сишка на модуле адафруит (пины сигналов не распаяны, чтобы не ловили помехи, подключение через SMA разъём), 10 МГц:
    Библиотека самописная.
  1. Качество сигнала(модуляции?) коммерческих радиостанций в УКВ
    от ink740 в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.03.2019, 23:30
  2. Применение SI5351
    от Валерий в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 05.12.2018, 21:04
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 00:57
  4. Как повысить качество сигнала синтезатора?
    от OM_PETER в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 18:50
  5. Частота гетеродина относительно входного сигнала и качество
    от Наставник в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 18:07
