Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 53
Тема: СВ-КВ-УКВ приемник с DSP ядром на одной микросхеме
  1. #31
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    сделал еще записи:
    https://yadi.sk/d/-b0sr2iRdGH_zA
    https://yadi.sk/d/-nOjKEdK_1h3OQ
    и сделал сравнение приема с tecsun PL-365 одной и той же станции
    https://yadi.sk/d/PFw2e8tvGNaTKA - прием на pl365
    еще плюс в msi001 - щелчки при перестройки есть, но они еле заметны и не мешают работе.
  2. Спасибо от Дмитрий_И
  3. #32
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    сделал замер по чутью - с входа msi001 имеем 0,42мкВ на 14,000 000
    замер по динамике показывает что то около 85дБ, но тут похоже начинает сказываться динамика АЦП 16 битного.
    Добавлено через 18 минут(ы):
    при это что интересно msi до верха динамики работает линейно, но появляются пораженные каналы приема - сигнал от генератора есть там, где его не должно быть. Генератор использовал калибровочный, от элекрафта.
    записал телеграфа чуток -
    https://yadi.sk/d/X6y0urC8OkE5TA
    Последний раз редактировалось rx9cim; 24.02.2019 в 12:42.
  4. Спасибо от Дмитрий_И
  5. #33
    Всем привет. У кого есть печатка приемника на BK1198 . Пожалуйста поделитесь
  6. #34
    Аватар для ut5eqr
    Украина
    399
    https://youtu.be/i6_7_yH95zo
    Человек сделал. Неплохо работает.
  7. #35
    Цитата Сообщение от Алексей 11 Посмотреть сообщение
    BK1198
    Насколько реально приобрести ее в исправном виде на Алиэкспресс? Спрашиваю, поскольку из двух десятков приобретенных в последнее время KT0936 (в надежде, что хотя бы пара штук окажутся рабочими) ни одна исправная не попалась.
    Чувствительность SI4825 на FM удручающе низкая по даташиту...
  8. #36
    Еще появился вопрос по Si4702 и Si4703. Как сильно они "бахают" при переходе с текущей частоты на предыдущий/следующий канал в диапазоне FM? Я их никогда в руках не держал, но по опыту работы с QN85xx, KT09xx, RDA5807 и пр. знаю, что при переключении частоты настройки динамик приемника воспроизводит громкий резкий звук, значительно более громкий чем шипение не настроенного радиоприемника или звук радиопередачи. При перестройке кнопками по заранее найденным и запомненным станциям это не проблема, можно приглушить звук при переключении между ячейками памяти. А при управлении энкодером, при непрерывной перестройке по частоте ощущение такое, как будто находишься в кузнечном цехе. Сплошной грохот из динамической головки, из-за которого иногда радиостанции проскакиваешь крутя ручку энкодера, до такой степени долбежка по ушам раздражает и отвлекает.
    Как с этим у Si47xx? Сильно грохочут? Звук при перестройке с канала на канал намного сильнее обычного шипения приемника? Просмотрел на Ютубе ролики по этим МС, но почти все они не информативны в рамках вопроса. Там либо звук едва слышен, либо авторы роликов показывают перестройку по заранее запомненным станциям. Так, чтобы кто-то прошелся по большому участку FM диапазона быстро вращая ручку энкодера, такого видео с нормальным звуком не нашел, по которому можно было бы судить о "шумности" Si47xx.
  9. #37
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,498
    LZ2WSG
    Цитата Сообщение от Alcest Посмотреть сообщение
    ... Как сильно они "бахают" при переходе с текущей частоты на предыдущий/следующий канал в диапазоне FM? ...
    Как с этим у Si47xx? Сильно грохочут? Звук при перестройке с канала на канал намного сильнее обычного шипения приемника?...
    Si4702 и Si4703 переключаться с одной частоты на соседнюю без описанных эффектов усиления резкого звука даже при выключено из регистров mute. При переключении в звуке слышна лишь небольшая пауза (а напр. на TEA5767 и AR1010 это не так и переключения больше похоже на настройки как в аналоговое радио). Если раздражают хлопки и подобные эффекты (а они в Si472/3 "мягкие") , просто отключите звук перед зарядкой следующей частоты: mute: reg 0x02, bit 14.
    Варианты fade-out .. fade-in (напр. как в RDA5807) для меня подходят для переключения между сохраненными станциями и например, поиска. Si4702/3 тоже отнешу для автоматическим режимам (поиск, сохраненние, воспроизведение с сохраненных в памяти станций и др.). Предпочитаю работа как аналоговое радио и слышать шум FM между станциями (в ручном режиме).
    ... такого видео с нормальным звуком не нашел ...
    Видео работы Си (с кнопками), похожее на моего эксперимента (с енкодер) (1 мин 57 сек):
    FM Receiver (Radio Tuner) Si4702 using the STM32F4 - Discovery
  10. Спасибо от Alcest
  11. #38
    veso74, спасибо за ссылку на видео. Это приемлемо, нет громких звуков при переключении. Микросхемы заказал несколько дней назад на Алиэкспресс, и все ломал голову - как они поведут себя при перестройке по частоте? С другими я уже намучился и отложил в сторону именного из-за грохота при непрерывной настройке энкодером.
    Да-да, хотелось бы при переключении слышать привычный шум, а не громкие удары или полную тишину. В этом все и дело, не все чипы DSP тюнеров умеют перестраиваться без побочных звуковых эффектов.
  12. #39
    1,498
    LZ2WSG
    На разных видов FM-модуля (которые управляются микроконтроллером, например по I2C) попробуйте переключать станции например так:
    псевдо-код: текущая FM-радиостанция -> audio-mute on (hard_mute on) -> новая станция -> mute off, еще несколько байтов в коде. Еффекты, если их слышите, уменьшатся или исчезнут.
    А так FM-радио подошло ближе к цифровому источнику звука (напр. RDA5807M). Но ничего, все новое так - уже привыкли .
  13. Спасибо от Alcest
  14. #40
    Хотелось бы без этого обойтись. Провалы звука при кратковременном выключении звука тоже хорошо заметны. Ну да ладно, придут заказанные микросхемы, послушаю как работают и отпишусь.
  1. гпд на микросхеме MC3362
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.12.2022, 00:02
  2. Карманный приемник на микросхеме К174ХА10
    от Арслан в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.11.2019, 21:02
  3. Цифрая часть и приемник на одной плате
    от vvvvv в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.02.2014, 19:07
  4. данные по микросхеме
    от kasper в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 16:04
  5. Из 12в постоянки - 24в постоянки на одной микросхеме
    от Raskat в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 09:43
