RA9CTW,
Дело даже не в напряжении 12 или 15в..
В выложенной вами схеме для питания операционного усилителя применено симметричное 2х полярное питание т.е.
-15в,земля,+15в.
RA9CTW,
-15в,земля,+15в.
Странно, что из элементарного вопроса, как снизить напряжение из 12 вольт до 5 начинают мудрить. У меня это решал стабилизатор на одном транзисторе и никогда не было никаких проблем. Тем более, что не требуется исключительно точное напряжение 5 вольт, можно десятые доли вольта отклонения в любую сторону. Нужен только стабилитрон на пять вольт.
В крайнем случае для более точного напряжения 5 вольт для стабилизации напряжения транзистора вместо стабилитрона можно применить КРЕН на 5 вольт.
Последний раз редактировалось RN3GP; 15.12.2018 в 14:53.
А куда, по вашему, будет уходить энергия батареи, при включении стабилизатора на транзисторе. Стабилитрон понизит напряжение до 5 вольт, при токе, достаточном для базы транзистора, а больше никакой энергии, кроме нагрузки нигде не расходуется. Транзистор не понижающий резистор с мощностью, выдерживающей 3 ампера.
Чета я тут понять не могу...
Во первых не такой тупой что бы не знать про линейный стабилизатор. (почему то его некоторые называют преобразователем )
Ну и физика из детских классов с математикой - нужно 5В 3А = 15Вт в нагрузке, от 12В 3А (стабилизатор то линейный) =36Вт, что в свою очередь более чем в 2 раза больше. КПД ниже 50% и аккумулятора 55А/ч на сутки не хватит.
Здесь об чем? Что за аккумулятор с напряжением 5В... Тут 6-ти вольтовый найти не могу, продаются только для танков, начиная от 215А/ч и денех стоит. Покупать еще один 12В что бы атмосферу греть, потом тратить эл.эн. на его зарядку...
Не надо бояться импульсных DC-DC, они прекрасно совмещаются с чувствительными радиочастотными устройствами. Для питания радио шину +5 легко почистить обычными LC фильтрами с обычными блокировочными конденсаторами соответствующего частотного диапазона. Для устранения антенного эффекта - синфазными (запорными) дросселями по всем входящим и выходящим проводам DC-DC преобразователя с обеих сторон, экранировать схему обязательно. Довести до ума можно любого китайца.
Последний раз редактировалось UA4NE; 15.12.2018 в 17:08.
