Ожидаемо. 3A эта штука не дает. И там даже не LM2596, а какая-то китайская подделка под нее, с частотой преобразования около 50 kHz. Использовать можно (приняв меры к подавлению помех), но китайцы традиционно "не договаривают"
Я бы предложил посмотреть в сторону https://www.aliexpress.com/item/5pcs...273184898.html. Все ж керамика на входе и выходе, высокая частота преобразования. Только заменить подстроечник на постоянный резистор, иначе могут быть неприятности. Или модуль на сборке KIS3R33 (там же, на ali) - внутри MP2307, 340 kHz, синхронный выпрямитель.
Последний раз редактировалось rx3apf; 15.12.2018 в 19:40.
Это точно.
За несколько лет накопился десяток зверьков DC-DC, и все гадят по-разному
Один из них убивает прием во всей квартире.
Год назад увлекся регулируемыми преобразователями со встроенными цифровыми вольтметром и амперметром, насобирал их пять штук. При малых токах помех приему нет.
На них заявлена частота преобразования 300 кГц, но верится слабо.
С другой стороны, на SDR приемнике палок нет.
А самый лучший преобразователь - блок питания ноутбука от 12в.
Как там давится излучение от преобразователя не знаю, но на SDR приемнике чистейший эфир без палок.
Последний раз редактировалось Valery12; 15.12.2018 в 20:10.
При таком техзадании, решение, на мой взгляд, одно.. Раньше такие преобразователи собирал на дискретных элементах, сейчас есть большой выбор интегральных, причем со встроенными ключами. Вот статья:
http://www.kit-e.ru/articles/powerel/2007_6_101.php
В первую очередь я бы обратил внимание на LM2679S-ADJ/NOPB,
В наших краях она довольно дорогая. Продавец объясняет тем, что это Texas Instruments. Наверное можно найти что-то и дешевле.
Собрать девайс несложно, наверняка придется побороться с помехами. Но не думаю, что будет очень уж критично.
Таки да, отличия от "националевских" присутствуют. Но частота 52кГц при нагрузке стоИт жестко. В ЛМ-ке там "спред" размазанный. Надо ещё анализатором глянуть, кто кого уделает. Я себе брал максимум на 1-1,5А. Китаец греется при таком токе, но палец терпит. А три ампера и LM2596 так просто не даст. С радиатором, мэйби. Но я питаю "Аиста" от настоящей. Помех не наблюдаю, сравнивал с линейником.
Добавлено через 53 минут(ы):
Таки доделал лабораторку
Вот что имеем:
нефильтрованный выход кетайской ЛМ-ки
Вот мусор при нагрузке 4,1 Ом, выход 6,3В, вход 12В
А вот, что творит чипа от ТИ при той же нагрузке и выходе 5В
Анализер "Оса-103м" с высокоомным закрытым входом (5КОм). Честно говоря, побаивался за его здоровье
И на по следок картинка эфирного мусора стенда без подключения 12В питания.
Выводы, как говориться, делать рано. Надо для порядка провести "климатику" и "вибростенд"
Последний раз редактировалось RA4FIX; 16.12.2018 в 16:36.
