Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Вопрос по загнутым краям антенны
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Цитата Сообщение от rm4hq Посмотреть сообщение
    Смущают встречные токи. Или нет?
    Нет, встречных токов не будет.
    ММАна говорит, что по второму завёрнутому назад проводнику тока вообще не будет. Модель сделана на скорую руку, за корректность ММАны не ручаюсь. Между проводами интервал 1 см.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 11.12.2018 в 22:04.
  2. Спасибо от rm4hq
  3. #12
    Vlad UR 4 III: По какому критерию?
    КПД
    Круто!!! Отстал я от жизни, сейчас уже и КПД антенны измеряют.
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    Поле найдет себе верную дорогу через диэлектрик и ёмкость между проводниками.
    Цитата Сообщение от Andrej.CQ Посмотреть сообщение
    Думаю, это объясняется тем, что при загнутых краях увеличилась ёмкость на концах диполя.
    ... но что такое емкость на ВЧ, никто не знает.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 11.12.2018 в 21:53.
  4. #13
    Попробовал смоделировать в NEC2.
    Проблем с согласованием нет. А что показывают расчеты усиления антенны?
    Владислав
  5. #14
    rm4hq, На картинках видно, Max Gain. Модели в свободном пространстве, поэтому усиления соответствуют примерно 2,15 dBi.
    Конкретно на картинках соответственно 2,141 и 2,125. На эту разницу можно вообще не обращать внимания, т.к. частота ушла вниз.
  6. #15
    Andrej.CQ, ага, спасибо, не заметил.
    Значит мои опасения были напрасны.
    Владислав
  7. #16
    rm4hq, добавлю один момент. Я пробовал загнуть не 2, а целых 8 метров. В этом случае всё развалилось довольно сильно. За точность NEC2 тоже не ручаюсь, но можно сделать вывод, что если загибать не слишком много, то всё будет хорошо.
    С одной стороны это логично. Ведь если загибать слишком много, то диполь превращается в петлевой вибратор. Я так думаю.
  8. Спасибо от rm4hq
  9. #17
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Вообще то у полуволного диполя чит.INV, MAX тока находится в точке запитки,а на концах излучателей его нет,а есть MAX напряжения.Соответст венно загиб-разгиб на практике никак не повлияет ни на диаграмму,ни на эффективность ант.
    Юрий.
  10. Спасибо от UA4NE, Георгиевич
  11. #18
    Так-то да. А например другой вариант: для аналогичной регулировки GP у основания делать Z-образную петлю вдоль вибратора. Тут уже максимум тока. Повлияет иль нет?
    Владислав
  12. #19
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Это смотря какой GP.Если это 1/4 L,то это и есть полуволновой диполь(изогнутый) и если в точке запитки(у основания) находятся какие то дополнительные элементы,то в них имеются потери, которые не излучаются то тогда да есть влияние(потери).К примеру у GP 5/8 L(несимметричный изогнутый диполь) MAX тока находится высоко от основания и манипуляции в точке запитки у основания т.е в самом СУ влияния на эффективность не окажут если их конечно не делать из нихрома.
    Юрий.
  13. #20
    Не понял как именно. Если так, как на картинке, то повлияет очень. Это уже будет удлиняющая катушка в пучности тока. Как у 5/8 GP.
  1. Вопрос по настройке антенны УКВ яги
    от UA9ARM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 17:11
  2. Вопрос по аналогу антенны волновой канал
    от RING в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 17.12.2011, 08:54
  3. Вопрос выбора типа антенны
    от UA0YAS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 15:27
  4. Где купить антенны
    от rv6hr в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 23:17
