"Теоретический" вопрос по выходному каскаду класса В:
Предположим что выходная лампа - почти идеальный пентод (источник тока управляемый напряжением с паразитными емкостями). Напряжение раскачки фиксированное. Смещение жестко фиксированное.
Почему должен изменяться анодный ток при расстройке П-контура ? Совершенно очевидно что при расстройке меняется фазовый сдвиг между током и напряжением в анодной цепи, и это определяет как КПД, так и рассеиваемую мощность анода. Но причем тут среднее значение анодного тока, которое все используют для настройки контура ? Оно, исходя из основных принципов, не должно заметно меняться. Или я неправ ?
(В моделировщике оно и не меняется)
