а какое будет быстродействие? за один период формируемого переменного напряжения получится измерять?
это из темы, как обойти цифровое измерение потребляемого тока. получится ли потреблять ток в промежутках между измерениями, чтоб цифровой прибор не регистрировал наличие тока.
exEW1DC, приведенная цитата принадлежит слесарю,это он в ветке про вечную стройку дома "ввёл" такой термин,как "цифровое электричество" и такое там плёл,что администрация сайта быстренько всё удалила.Слесарь меряй тестером,а если не нравиться,то методом эквивалента.
Ну вот, нашел в инверторе такие импульсы от ШИМ.
Желтый, это отражение тока выходных ключей инвертора.
Синий, импульсы (ивенты) от генератора ШИМ формирующего заполнение синусоиды.
В данном случае формируемая инвертором частота переменного тока 35 Гц. Нагрузка, асинхронный электродвигатель со стартовой обмоткой (конденсатор исключен, смещение 90 гр. сделано на стороне инвертора) около 20 Вт.
Заполнение ШИМ 8 кГц.
Как понимаю, мне надо попробовать как-то привязать отсчеты АЦП к этим ивентам, так чтоб отсчет АЦП попадал в момент заполнение током и регистрировал значение.
У вас есть значение периода, значение каждой выборки и их количество.
Это все, что нужно вставить в формулу и получить среднеквадратичное значение.
Формула в википедии.
Спасибо от Boris..
Спасибо. Но у меня пока нет адекватных выборок, так как ток выходных ключей имеет импульсный характер, а не синусоидальный , чтоб формула из википедии просто так стала работать. А так же есть ограничение ресурсов, не могу делать большое число выборок, чтоб гарантированно снимать всю информацию.
Я ни где не говорил про "синусоидальный" , я имел ввиду периодический. Общая формула как раз для этого варианта.
Естественно, чем больше выборок в пределах периода - выше точность, но всегда есть пределы разумности.
Вы понимаете, что я клоню к тому чтоб синхронизировать отсчеты АЦП с ШИМ генератором для повышения точности и экономии ресурсов, а не тупо делать некоторое количество отсчетов за период времени?
