Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Перевод KENWOOD TK-278 в дилерский режим
    Можно ли перевести зашитый программно KENWOOD TK-278 в дилерский режим, не используя программатор?
    И еще вопрос - возможно ли клонирование этих станций, используя только кабель "клонирования"?
    Спасибо!
    1.нет
    2.вроде да
    Раскажите по подробнее. может сталкивались с такои проблемой.
    Re: Перевод KENWOOD TK-278 в дилерский режим
    Спасибо!
    ТК-278 или 278G? р/ст не заблокирована на чтение?
    С руки для 278:
    1. Для входа в режим включите питание при одновременно нажатых клавишах LAMP и DIAL (занимает примерно 2 секунды).
    2. Нажмите SCAN для входа в режим программирования функции.
    3. При помощи ручки переключателя каналов происходит включение/выключение функции или выбор параметра функции.
    4. Запоминание значения происходит нажатием клавиши РТТ и переходите к следующей функции.
    5. Нажатие клавиши SCAN приводит к возврату в режим ДИЛЕРА. Данные, показываемые на дисплее в этом месте не будут за¬писаны в память.
    6. При установке функции «ВЕЕР tone» бип звучит каждый раз, когда вы запоминаете информацию нажатием РТТ.
    7. Сообщение END показывается на дисплее когда установка функций завершена.
    По второму вопросу: для 278G точно ДА.
    Вдогонку:
    Для ТК-270G, возможно чт-то подобное актуально и для 278-й, не проверял:
    8.1 Self programming mode setting
    Remove D17 from the TX-RX unit (Figure 3) (K models
    only). Hold down the [LAMP]+[l] switches and turn the
    power switch on.
    When the self programming mode is entered, [SELF]
    appears on the display. The mode changes automatically
    to Model Select Mode and "PORTABLE" is displayed in
    about one second.
    С руки для 278:
    Спасибо за ответ, уточняю 278 без G все выше перечисленное я уже пробовал из 3 открил толко 1 а осталные по моему закрыты для чтение может быть есть какой-то секрет как у ALINKO чтоб каратнуть и так включать чтоб стерлась память?
  7. #7
    Спасибо за ответ, уточняю 278 без G все выше перечисленное я уже пробовал из 3 открил толко 1 а осталные по моему закрыты для чтение может быть есть какой-то секрет как у ALINKO чтоб каратнуть и так включать чтоб стерлась память?[/quote]
    Увы, инфы больше нет. Если станция запаролена, тогда прошить ее с компа нужным дампом, ессно старые настройки сотрутся. Если уж очень надо, тогда снимать 24с08 и ковыряться в ней...
  8. #8
    А клонируется она без кабеля , просто по эфиру!
    73! Oleg
  9. #9
    Заблокирован
    КО-24AI
    77
    LY4MR
    Должны быть замкнуты площадки возле дисплея, незамкнуты- запрет на ручное програмирование...
  10. #10
    С завода эти площадки как правило незамкнуты.
    Виктор
  1. Нужен дилерский софт для моторолок типа GP 340/344/380 388
    от rubin10 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 15.09.2013, 20:52
  2. Режим Sky Command для TS2000K + TH-D7A KENWOOD.
    от Станислав Васильевич в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 02.05.2010, 19:54
  3. ищу качественный перевод мануала по Proteus
    от Aksher в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 22:10
  4. Перевод телефонного аппарата АТ-3031 в 2-х проводный режим
    от ALEX.4K в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.09.2005, 03:58
  5. Перевод инструкции к ПО !
    от fsa в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 17:24
