Можно ли перевести зашитый программно KENWOOD TK-278 в дилерский режим, не используя программатор?
И еще вопрос - возможно ли клонирование этих станций, используя только кабель "клонирования"?
Спасибо!
Спасибо!
1.нет
2.вроде да
Раскажите по подробнее. может сталкивались с такои проблемой.
ТК-278 или 278G? р/ст не заблокирована на чтение?Сообщение от ALEX.4K
С руки для 278:
1. Для входа в режим включите питание при одновременно нажатых клавишах LAMP и DIAL (занимает примерно 2 секунды).
2. Нажмите SCAN для входа в режим программирования функции.
3. При помощи ручки переключателя каналов происходит включение/выключение функции или выбор параметра функции.
4. Запоминание значения происходит нажатием клавиши РТТ и переходите к следующей функции.
5. Нажатие клавиши SCAN приводит к возврату в режим ДИЛЕРА. Данные, показываемые на дисплее в этом месте не будут за¬писаны в память.
6. При установке функции «ВЕЕР tone» бип звучит каждый раз, когда вы запоминаете информацию нажатием РТТ.
7. Сообщение END показывается на дисплее когда установка функций завершена.
По второму вопросу: для 278G точно ДА.
Вдогонку:
Для ТК-270G, возможно чт-то подобное актуально и для 278-й, не проверял:
8.1 Self programming mode setting
Remove D17 from the TX-RX unit (Figure 3) (K models
only). Hold down the [LAMP]+[l] switches and turn the
power switch on.
When the self programming mode is entered, [SELF]
appears on the display. The mode changes automatically
to Model Select Mode and "PORTABLE" is displayed in
about one second.
Сообщение от aamit
Спасибо за ответ, уточняю 278 без G все выше перечисленное я уже пробовал из 3 открил толко 1 а осталные по моему закрыты для чтение может быть есть какой-то секрет как у ALINKO чтоб каратнуть и так включать чтоб стерлась память?
Спасибо за ответ, уточняю 278 без G все выше перечисленное я уже пробовал из 3 открил толко 1 а осталные по моему закрыты для чтение может быть есть какой-то секрет как у ALINKO чтоб каратнуть и так включать чтоб стерлась память?[/quote]
Увы, инфы больше нет. Если станция запаролена, тогда прошить ее с компа нужным дампом, ессно старые настройки сотрутся. Если уж очень надо, тогда снимать 24с08 и ковыряться в ней...
А клонируется она без кабеля , просто по эфиру!
73! Oleg
Должны быть замкнуты площадки возле дисплея, незамкнуты- запрет на ручное програмирование...
С завода эти площадки как правило незамкнуты.
