Показано с 1 по 10 из 10
Тема: КЦ-201Г, КЦ-201Д
    КЦ-201Г, КЦ-201Д
ID:	302527Кто применял в анодном питании диодные мосты КЦ201Г, КЦ201Д? Хотелось бы знать их надёжность, применение с анодным напряжением 3000-3500В.
    Последний раз редактировалось Eugene163; 16.12.2018 в 08:21.
    А что Вы этим хотели спросить,
    Михаил
    Вопрос по практике применения... Есть определённое кол-во, стоит ли применить в УМ на ГК-71, одной ГУ-81М?
  4. Спасибо от micyaylo
  5. #4
    Да так и спрашивайте
    П С, как уложите, так и получите
    Надёжность
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Количество вашего бессмысленного флуда переполнило все что можно. Бан и очень надолго.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 16.12.2018 в 10:15.
    Михаил
  6. #5
    Орел
    307
    R3EZ
    Применяю столбы КЦ201Е для анодного питания УМ 144 МГц на ГИ-7Б. Ua=1700 В.
    Может быть кому то будет полезна такая информация. Выписал интересующее для себя из ТУ на КЦ201Е (ТР3.362.083ТУ), когда они были мне доступны:
    Iпр.ср.=500 мА (-60...+55)С;
    200 мА при 85 С;
    100 мА при 100 С;
    Uпр.ср.= 10 В (25+-10) С;
    12 В (60+-30) С;
    Uобр.=15 кВ.
    1. Допускается работа столбов на емкостную нагрузку при условии, что обратное напряжение на столбе не превышает максимально допустимого, а эффективное значение тока через столб не превышает 1,57 от наибольшего среднего прямого тока.
    2. Допускается параллельное соединение столбов одного типа и последовательное до 100 кВ.
    3. При монтаже столбов параллельно плоскости шасси, для получения емкости столба относительно "земли" менее 3 пФ, воздушный промежуток между токопроводящим шасси и корпусом столба должен быть не менее 15 мм.
    Для питания УМ на ГУ-81М использовал 1N5408 по 6 штук на каждое плечо, зашунтированных МЛТ-2. Эти диоды все-таки допускают прямой ток до 3 А, в отличие от КЦ201 (500 мА). Сначала было по 4, но потом решил добавить еще по 2 в плечо, во избежание пробоя. Ua х.х.=3400 В.
    Фото:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...141#post790141
    Последний раз редактировалось R3EZ; 16.12.2018 в 11:11.
    73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
  7. Спасибо от Eugene163
  8. #6
    Делал усилитель к КРС-78 на 2-х гу-50 из журнала радио там применялись приблизительно такие диоды.Прикрутил к шасси скобами-пробило на корпус. По тем временам не было у меня информации о монтаже данных столбиков.За прошествием времени много чего забылось Авторы усилителя Кобзев Рощин Шульгин Журнал РАДИО ЗА 80-Е годы.Там ещё фото усилителя было и если память не изменяет тоже к шасси диоды просто прикручены
  9. #7
    Там насколько помню другие мосты были, Д1010А...
  10. #8
    Орел
    307
    R3EZ
    У меня сохранилось несколько столбов еще с тех времен, когда по работе был связан с блоками питания рентгеновских трубок мощностью до 2 кВт, Например 60 кВ, 30 мА или 80 кВ, 25 мА. Промышленный рентген. Так там сам трансформатор и мосты из КЦ201 находились в масле. Причем сами столбы были закреплены на специальных пластинах из оргстекла.
    Никогда бы не пришло в голову прикручивать их вплотную к шасси. Крепил их раньше вертикально между пластинами из огрстекла, в крайнем случае из стеклотекстолита.
  11. #9
    Так вы работали.А я школьнтком был. 4-я категория. самый первый усилитель Да инапряжение 900в и монтаж по фото и только сейчас узнал что их так крепить нельзя.хотя факт пробоя имел место быть. поэтому и заострил внимание на способе крепления
  12. #10
    Орел
    307
    R3EZ
    Решил все-таки разобрать блок питания и сделать снимки крепления КЦ201Е. Сразу отмечу, что в этом корпусе сначала был усилитель на 2-х ГУ-50, затем на ГИ-7Б (для КВ) и только потом он был использован для блока питания УМ УКВ на ГИ-7Б для выездов. Поэтому там много всяких отверстий от старых конструкций.
    Вид на столбы сверху:
Название:	Вид на столбы сверху.jpg
    Как видно, для крепления используется оргстекло.
    Вид сбоку. Белый провод с изоляцией из фторопласта пропущен через отверстия в оргстекле и идет от анодного миллиамперметра к разъему анодного питания, расположенного на задней стенке.
Название:	Вид на столбы сбоку.jpg
    И снизу. Справа внизу белый провод идет на сглаживающий фильтр.
Название:	Вид на столбы снизу.jpg
    Анодный миллиамперметр установлен на пластине из стеклотекстолита во избежание пробоя на корпус. Хотя обычно изоляция измерительных головок рассчитана на 2 кВ, все же решил подстраховаться.
