Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: вопрос по простейшей "end fed" антенне
  1. #41
    Смотря какое дерево, У меня "воровка" за год рвалась по 3-5 раз. Дельта гораздо реже.
    Так как макушка качается сильнее, а нижняя сторона дельты меньше.
    Растяжки ближние к земле, делю тоньше, чтобы рвались они. Потом их легче менять, чем забрасывать на макушку.
  2. Спасибо от UR5ZQV
  3. #42
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    alex_m,
    и как вы в MMANA стену или землю вставляете, чтобы учесть их неравномерное сопротивление и тепловые потери?
    "Земля" в МАМАНЕ "вставлена", только нужные параметры установите. Окружение, как пассивные проводники (трубы, эл. проводка,ЖБ арматура и т.п., заземленные или без, непроводящие стены не учитываю), прикидочно конечно, но лучше чем ничего, но дело муторное, и считает долго. Тепловые потери МАМАНЯ не считает, хоть некоторые умудряются высчитать общий КПД косвенно, через ДН. Типа берете ДН, в схеме без потерь, а потом подставляете в элементы потери, и сравниваем ДН в главном лепестке.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    vladn,
    Это уже сделано (правда для очень легкого биметаллического многожильного полотна). В дерево вкручено кольцо из нержавейки, через него идет толстая леска (петлей), на нижнем конце с узлом висит небольшой замок в качестве груза. Можно опускать/поднимать полотно для модификаций типа удлинняющих катушек.
    Если это ствол баобаба и ветры не сильные, и не рвалось длительное время, так и оставьте (иначе 100 гр. "замочек" при резком рывке, может превратиться в десятки кг, можете попробовать резко дернуть рукой). Подвешивать ничего не надо, по тем же причинам, лучше это сделать в "подвале".
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 27.12.2018 в 21:19.
  4. #43
    Я примерно раз в год менял тонкое медное полотно и леску подвеса. Сейчас все сделано чуть покрепче (и биметалл и леска). Крючек закручен на половине высоты дерева, там ствол еще толстый, а дерево качается достаточно плавно, даже при наших ветрах. Да и леска достаточно длинная (грузик на уроне земли), она амортизирует рывки.
    Петля из лески с грузиком удобна тем что очень легко поднять и опустить полотно (поменять длину, добавить катушку и.т.п.)
    Поставил MMANA, с двумя сегментами и реальной землей вроде бы на 40м настраивается (надо только длину полотна немного поменять). Но я еще толком с программой не разобрался, могу ошибаться.
    Последний раз редактировалось vladn; 27.12.2018 в 22:08.
    Владимир
  5. #44
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    ....смотрите по ссылке антенну ,,Блиц,, и способ её питания и согласования-это Ваша антенна...единственн ое -с другой длинной полотна антенны нужно видимо изменять длину шунта-перемычки-U-шунта....шунтовое питание-согласование более(простое, без дискретных элементов и т д ) широкополосное и антистатическое...ма териал может Вам поможет, но навредить не должен точно...хотя бы для гимнастики ума..
  1. Об антенне "QUAD на три диапазона"
    от uk8oct в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.11.2016, 06:08
  2. Телесюжет о "Ртутной антенне"
    от kalina в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 00:09
  3. Нужен совет по антенне UW4HW "морковка"
    от RA3GFI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 19.08.2013, 20:24
  4. Вопрос по "Преселектор от Александр (UA6AGW)"
    от sirotka в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 19:52
  5. ВОПРОС ПО СИНТЕЗАТОРУ " КВ синтезатор UR5FJZ"
    от rw3xc в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 18:08
