Показано с 11 по 20 из 49
Тема: Корпус трансивера на 3d принтере
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    UT0UM,
    Понятно, но это больше лирика. Для меня определяющим является насколько совпадают размеры деталей с размерами на чертеже. Совпадение примерно до 0,2-0,3мм, что в общем то неплохо. Со следами наплывов механическим путём бороться трудно, пластик очень жёсткий.. Можно попробовать зашпаклевать детальку и потом окрасить..
    Цитата Сообщение от R2DHG Посмотреть сообщение
    Если сделать плоской спереди и печатать передней частью вниз, то на стекле получится гладко.
    Рамка вокруг дисплея выступает больше остальных деталей, поэтому наоборот распечатать не получится. Получится сама рамка будет приклеена к стеклу а сама панель будет "печататься" в воздухе, понятно что всё изогнётся под своим весом..
    73! с уважением Александр
    можно сделать что угодно,
    но трудозатраты будут неоправданные
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Если подумать трудозатраты будут минимальными.., я сначала подумал и только потом распечатал..
  4. #14
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    получилось очень интересно.
    А сделать готовую панель рельефной, то есть печатать на какой то металлической основе, возможно?
  5. #15
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Eсть материал который имеет в своём составе алюминевую основу детали говорят получаются очень похожими на выполненные из металла. Многое как я понимаю всё таки зависит от качества 3Д принтера. Панельки распечатаны на самом простом китайском.. стоимостью 150Евро качественные 3Д принтеры стоят в 10-20 раз дороже..
  6. #16
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Да нет, вопрос в возможности печати на какой то готовой основе. По моему, это достаточно актуально, при большом размере передних панелей.
    Да даже в том виде что сейчас. Не обязательно печатать всю панель. Можно напечатать накладки, как я понял низ получается очень ровным, и наклеивать на готовую панель. Затем, обработка и покраска под любой цвет. Остаётся подождать появления двухцветной печати. Что бы распечатывать сразу с готовыми надписями.
  7. #17
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Угу. Но можно её отдельной деталью сделать и вставлять в панель. Плоскую панель и пошкурить проще если что, но вообще после обработки растворителем все не так страшно уже смотрится.
    Есть годная двухцветная печать - например две головки на качельке с перекрыванием сопла. Недавно видел видео - там вообще что то типа сменных голов, которые принтер цепляет по мере надобности на основание.
  8. #18
    Вы бы хотя бы матчасть к 3D принтеру изучили. Печать всех навесных элементов печатается с помощью "поддержек". Угол при котором будут печататься поддержки устанавливается в слайсере. Особенно мне понравилась фраза " понятно что всё изогнётся под своим весом". Но прогресс очевиден. Кроме корабликов еще что то смогли напечатать.
  9. #19
    Омск
    88
    ua9mmz
    Привет. А каким образом удалось скачать файлы для печати. В этом деле новичок.
  10. #20
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Спасибо за информацию и за критику. Если Вы уже настолько продвинуты, что мешает Вам правильно отпечатать "перевёрнутую" панель и показать как надо? Думаю остатки от "поддержек" вряд ли улучшат качество видимой части панели..
    Тут прямая ссылка для скачивания файлов:https://www.thingiverse.com/thing:2925336/zip
    Последний раз редактировалось R3LDA; 30.01.2019 в 22:44.
  1. Корпус для трансивера
    от RN4R в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 12:58
  2. Из чего сделать корпус для трансивера?
    от SSB в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 10:48
  3. Чем покрасить корпус трансивера?
    от R4IN в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.08.2015, 23:07
  4. Корпус для трансивера
    от impuls_91 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 22:08
  5. шкала к uw3di на принтере
    от ua4ccj в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 21:51
