Страница 3 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 72
Тема: Помогите рассчитать четверьтволный PMR штырь с отвесами
  1. #21
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Делайте штырь 15 см из любой трубки, вместо противовесов диск из металла (текстолита фольгированного) с радиусом 15 см.
    Всё...
    Заморачиваться с подгоном КСВ (отклонением противовесов) до 1.0 нет никакого смысла. КСВ 1,2...1,5... 2...
    При таком совете легко потерять до 70% полезной мощности сигнала. Не жалко?
  2. #22
    Счастье
    Настольео "прост", что в отличие от J-антенны, требует
    обязательной отсечки тока по кабелю ферритом или стаканом.
    Ну так мне намного проще кинуть 2-3 витка через колечко, чем возится с подбором кондеров или катушек на 5/8, 1/2 или J-вибраторе без приборов!
    Тем более конденсаторы в наружной антенне мне совершенно не нравятся, сколько бы на них ни рисовали килоВольт. Грозы, знаете ли...
    Делайте штырь 15 см из любой трубки....
    Я в первую очередь веду речь не о КСВ, а о диаграмме. У вас она есть для предложенной вами антенне?
    только парню никто не сказал (а он и не спрашивал) про фидер
    ........ кЕтайского rg-58 и поймет....
    Не беспокойся, дорогой! Их есть у меня - и RG-213, и RG-8, и 5D-FB. В Греции все есть!
    Да и кто вам сказал, что я собираюсь длинный кабель использовать?
    Может, моя рация будет на техэтаже установлена, рядом с антенной.
    Какие дальние связи на prm?
    А вы не в курсе, что человек на LPD, т.е. честными 10 мВт, установил дальность 65 км? Хоть и с горы, но тем не менее. Не верите - прогуляйтесь по радиосканеру, найдте заметку.
    А мне совсем не нужна такая дальность, километров 8-10 устроит вполне.
    Тем более использую не 10 мВт, а побольше.
    Что жы вы меня всё водите вокруг да около, уже 3-ю страницу?
    Я же только попросил знатоков MMANA диаграмму посчитать и глянуть, как там лепесток к земле прижат, и можно ли его прижать побольше.
    И даже вроде кто-то обещал посчитать, но пока тишина...
  3. #23
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Вы соберите и попробуйте.
    Делал подобную (на 433).
    Штырь - медная трубка 5 мм и кусок текстолита в качестве противовесов. КСВ получил 1.7 (АА520) и очень широкая полоса по КСВ<2.
    До сих пор работает и все счастливы.
    Другой разговор, если будет 50 м "RG58".... Тогда... точно 70% до антенны не долетит.
  4. #24
    " И даже вроде кто-то обещал посчитать, но пока тишина.."
    Точно, а ещё кто то спросил из какого материала будет антенна, но пока тишина.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Я их каждый день разрабатываю и тестирую, это моя работа. Расхождения с расчётом в симуляторе минимальные. А расчёт я Вам представил, для случая неудачной длины кабеля. Вам повезло. а кому то не повезёт и будет как в расчёте.
    Последний раз редактировалось Vol; 24.12.2018 в 18:06.
  5. #25
    Он у всех антенн вертикальной поляризациии "прижат" одинаково.
    Насколько "отожмешь" антенну от земли, настолько и будет "прижат"
    Только на УКВ заниматься "прижатием к земле" диаграммы штыря бессмысленно,
    диаграмма нормально сделанной антенны смотрит одинаково и вниз и вверх.
    Потому и тишина в ответ.
  6. Спасибо от RV3MP
  7. #26
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Как можно разрабатывать и настраивать антенну, что может получиться "неудачная длина кабеля"?
    Надо рассчитывать антенну так, что бы в принципе, длина фидера не влияла на параметры АФУ.
    Нормально он прижат.
    Только ждать чуда от "четвертушки" нет никакого смысла. Она будет лучше штатной "резинки", но это.... минимальный минимум из антенн.
  8. #27
    Тут согласен, но только это Ваш совет по геометрии антенны в расчёте.
  9. #28
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Четверть волны вертикал и четверть волны противовесы. В чем беда? Классическая классика....
    Можно поиграть наклоном противовесов добившись КСВ 1.01, но не вижу особого смысла.
    Получится не хуже 2ки, что считаю очень даже приемлемо.
  10. #29
    Советую Вам задуматься над тем, что кроме Ксв нужно обеспечить необходимую диаграмму направленности. Вот в этом беда.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.12.2018 в 07:50. Причина: п.6.2
  11. #30
    Смущение
    Хорошо, отвечаю последовательно на ваши замечания.
    Точно, пропустил. Только какая разница, из какого материала сделана антенна?
    Это же повляет только на КПД, но никак на расчетные длины элементов.
    И надеюсь, вы спрашиваете о токоведущих частях, а не об изоляторах всяких?
    Ок, варианта, как обычно, два - медь или люминь.
    Причем есть у меня еще медная трубка d=10 мм, покрытая сверху слоем никеля.
    Никель никогда не блистал токопроводящими свойствами, поэтому не знаю, стоит ли ее использовать.
    Что блестит и окисляться не будет - это да, что будет с проводимостью со скин-ээфектом на 446 - не знаю.
    Уже говорил - отжим 30 метров. Ну и?
    RV3MP:
    А никакого чуда я и не жду. Мне просто нужно знать, какая будет диаграмма при моих исходных данных.
    И главный фактор тут, имхо - не усиление антенны, а высота, будет мало 30 метров - найду 50.
    Но и с расчетом антенны, пусть даже примитивной, не хочется совершить какую-нибудь грубую ошибку.
    Вот вы изобразили две диаграммы - для 10 метров и для космоса - это с отвесами или без?
    И у меня 30 метров - для нее какая получится?
    Vol:
    Судя по сообщениям в теме, если я не ошибаюсь, вы единственный здесь, кто реально рассчитывает антенны.
    Вы можете вместо примера с диполем 1.25 L сделать моделирование диаграммы для той антенны, что хочу сделать?
  1. Помогите рассчитать в Mmane
    от UA9LKK в разделе Антенны
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 21:21
  2. Помогите рассчитать трансформатор.
    от RVЗMS в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 07.01.2013, 19:09
  3. Помогите рассчитать в Mmane
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 18:26
  4. Помогите рассчитать антенну
    от Serg_g в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 21:07
