Страница 29 из 81 ПерваяПервая ... 19262728293031323979 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 802
Тема: Переделка тракта ПЧ 500 кГц UW3DI-1. И не только
  1. #281
    Используйте. Разницу вы не увидите, кроме цены.
  2. #282
    Что б не думали плохого, дело не стоит, медленно, но движется. Окончена слесарка, и окончательно готов выносной БП, фото ниже. Если без эксцессов, то в середине лета будем запускать на приём. Как то так.
ID:	313549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	313550   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. Спасибо от Костя5656
  4. #283
    День добрый. Как всегда, планы это одно, а реальность это немного другое. Работа немного затягивается, но не останавливается.
    Ниже привожу схему затеянной переделки трансивера. Если есть явные ошибки, думаю будет лучше их обсудить на схеме, до их воплощения в железе.
    Уже запаяны узлы на лампах Л1, Л2, Л3, Л4, Л5, Л6, Л9. Из возможностей - остались свободными два места под лампы и один свободный триод Л7,2 (6Н2П). В перспективе, планирую одно свободное место использовать под отдельный смеситель ТХ.
    Пока так.
Название:	RX  TX  с ФСС  полный.JPG
    Последний раз редактировалось Громов; 04.08.2019 в 16:15.
  5. #284
    ... в схеме не правильно прорисованы сигналы "СУ" с платы управления. В режиме TX, запирающее напряжение -70В подаётся на упр. сетки Л1, Л2 в точку R3/R4 и правый по схеме триод лампы смесителя на 6Н23П. На приёме наоборот - запирается лампа Л8 и соотв. триод смесителя.
  6. #285
    А катод Л3.2 тоже так же запаяли?
  7. #286
    Да. Получается диод.
    Похоже пропущен разделительный конденсатор м/ду Л3,2 - Л4,2, и резистор, катод Л4,2 на массу.
  8. #287
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    505
    ua9uin
    Громов,Как выполнен Тр1,на кольце?
  9. #288
    Да. По автору (Донбасс-2) 1000НН К12/6/5(..? плохо читается) ПЭЛШО 0,33 в три провода 10-12 витков. Трансформатор Тр3 - СБ12А 0,1 мм, 120/20 вит.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Немного подправил схему.
    Последний раз редактировалось Громов; 05.08.2019 в 13:33.
  10. #289
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,320
    Громов, а катушки L2 и L5 у Вас в воздухе висят?, это я к тому
    что, наверное, один из крайних выводов этих катушек, соблюдая
    фазировку, нужно соединить с "холодными" выводами катушек
    L1 и L4, что бы сигнал передавался, во избежании всяких фокусов,
    по двум полюсам. Вообще с этими катушками чё то всё так запутано ,
    или это я чего-то пропустил...
    Думаю, что при таком кол-ве ЭМФ, можно было отказаться от L2, L3, L5.
  11. #290
    Аватар для UC8U
    9U
    1,493
    UC8U
    Диодный демодулятор заткнут током л4.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  1. Проект нереверсивного тракта ПЧ
    Ответов: 762
    Последнее сообщение: 25.05.2020, 00:43
  2. УНЧ приёмного тракта ТПП
    от R8ACR в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.02.2017, 20:04
  3. Практика настройки ПЧ тракта
    от Громов в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 14:21
  4. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  5. ГПД для одноплатного тракта
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 21:44
