Страница 40 из 100 ПерваяПервая ... 30373839404142435090 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 993
Тема: Переделка тракта ПЧ 500 кГц UW3DI-1 и не только
  1. #391
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,136
    ex UA9UIN
    Громов,Зачем такой мощный,6Ж9П справится с успехом!Только не включайте его триодом Вольт 80-90 стаб.на экр.сетку.
    и 120в анодного,схема я привел выше.Чем она хороша-как говорил Игорь-заводится спокойно любой кварц,и нужен один
    контур.который настраивается на 22,5мгц,а на других подключаются кондеры...
    Можно и балансные смесители сделать,раз уж лампы разделятся.Чем хорош первый вариант-навесной монтаж,свобода творчества...
  2. #392
    Цитата Сообщение от IG_58 Посмотреть сообщение
    Можно сделать хороший преобразователь на 6Ф12П - КГ на триоде, смеситель на пентоде, сигнал КГ с катода гетеродина в катод пентода через разделительную емкость.
    В принципе, это первый вариант, с той разницей, что триод/пентод по назначению наоборот. И схема , приведённая ua9uin_Alex - ом подходит. Вопрос по конструкции контура, какое правильное расположение катушек 2,3,4, поверх 1-й, или все 1-4 в ряд?
  3. #393
    13,753
    ua9uin_Alex,
    Если переделать схему ДКГ,то может хватить для 6Ж10П
    Если переделать ДКГ на емкостную трехточку (а кварцы на основную частоту, или способ возбуждения на нечетных гармониках есть), без переключения в аноде, экономится 1 "кусочек помидора и лука на шашлыке", даже с "полутриода" 6Н1П.
    На крайняк, можно так
    Это одна 74НС00. Смысл простй, на двух вентилях КГ, почти меандр (в данном случае 1М, но можно 0.5М), потом дифф RC цепочка с "коротким треугольником импульса", потом один контур (на каждый диапазон), включается диодами по подаче на соотв. питание катушки, расчитанные так, чтоб нагруженная добротность была несколько десятков, чтоб несмотря на потерю отхода на гармониках (у меня макс. 23-я) с помощью Ктр в КС и высокого входного сопр. третьего вентиля, который есть усилителем ограничителем, подается на четвертый вентиль, буфер, с выходом ок.25мА при размахе 5В меандра (что и для UW3DI не повредит). Соседние гармоники "давятся" кроме самим высокодобротным контуром (ок. 18дБ) еще и подавлением в усилителе-ограничителе, подавлением "основным".
  4. Спасибо от UR5VFT
  5. #394
    13,753
    Нашел на просторах интернета и свои "родные" данне ( после утери из за аварии на одном из ПК).
  6. Спасибо от UR5VFT
  7. #395
    Кузбасс
    1,136
    ex UA9UIN
    Громов,Там если мотать как указал автор толстым проводом 0,7-1,0 мм,то для катушек связи место не хватит.
    Я мотал проводом 0,72-20 витков,и катушки связи 4 витка ПЭЛШО 0,12-0,15 сразу в четверо сверху холодного
    конца контурной катушки.Индуктивност ь контура получилась 1,3-1,8мкг
  8. #396
    Получилась предварительно такая схема. Обе лампы питаются стабилизированным напряжением +150В. Вопрос в номиналах.
Название:	Левая часть.GIF
  9. #397
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Небоскребы, небоскребы Номиналы, номиналы, а я маленький такой....
    - Зачем фиксированное смещение у 6К13П? В типовой схеме резистор 120 Ом.
    - Не экономьте на номиналах блокирующих конденсаторов, 1С4 и 1С6, а также 2С8 и 2С10 хорошо бы раз в 10 увеличить.
    - 1С4 я бы перецепил на верхний вывод 1R3, получилась бы комбинированная анодная нагрузка, это лучше, чем просто дроссель.
    - 1R7 на шине АРУ нужно увеличить раз в 100.
    - Л2 6Ф12П Вы зря включили в триодном включении. Отцепите экранную сетку от анода, запитайте ее нормально, через гасящий резистор от 150В, и хорошую блокирующую емкость об землю. Хотя триод в смесителе это, как говорится, на 40% лучше, чем ничего (с), такое решение, кхм, скажем так, не оптимально. В смесителе лучше пентод, причём намного, сильно лучше.
    - Емкость связи 1С9 увеличьте на порядок.
    - Анодную цепь Л2 6Ф12П запитайте не от 240В, а от 150В, зачем Вам эта печка - гасящий резистор над катушкой? С головой хватит напряжения.
    - 1R12 маловато, увеличьте номинал хотя бы в 5 раз.
    Последний раз редактировалось IG_58; 09.12.2019 в 19:22.
    Игорь
  10. #398
    Кузбасс
    1,136
    ex UA9UIN
    Игорь,4700пф я думаю хватит для блокирующих кондеров,ВЧ они не пропустят.1С9-да маловата будет,он на шумы
    здорово влияет.А вот 2С2,я бы уменьшил до 60-80пф.
    А 2R6 зачем,он же дублирует 2R5..
  11. #399
    Украина
    3,416
    А есть лампа двойной пентод? Такой что б каждый пентод был эквивалентен 6Ж9П ? Хочу попробовать первый смеситель приемника сделать на пентоде (очень уж Игорь IG_58 вкусно написал о нем. Надо пробовать) и второй смеситель передатчика (по одной схеме). Панель под ДКГ занята самим генератором и буферным каскадом под него
    73! Сергей
  12. #400
    Кузбасс
    1,136
    ex UA9UIN
    Пентод есть,но на 6Ж9П не тянут..6Р4П(десяти штырьковая)
  13. Спасибо от UR4MJK
  1. Проект нереверсивного тракта ПЧ
    Ответов: 799
    Последнее сообщение: 15.12.2020, 12:55
  2. УНЧ приёмного тракта ТПП
    от R8ACR в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.02.2017, 20:04
  3. Практика настройки ПЧ тракта
    от Громов в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 14:21
  4. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  5. ГПД для одноплатного тракта
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 21:44
