Страница 83 из 100 ПерваяПервая ... 33738081828384858693 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 993
Тема: Переделка тракта ПЧ 500 кГц UW3DI-1 и не только
  1. #821
    Цитата Сообщение от UR4MJK Посмотреть сообщение
    Но допускаю
    Сергей!
    Это расхожая проблема в этой схеме.
    Генерирует не только на частоте контура, но
    и на частоте определяемой индуктивностью дросселя+
    емкости схемы.
    Имеем кучу грязи- результат работы 2-х генераторов и продуктов.
    Замена дросселя на резистор , не лучшее решение.
  2. Спасибо от IG_58, UR4MJK, UR5ZQV
  3. #822
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Да, не лучшее. Лучшее решение - это другая схема.
    Игорь
  4. #823
    Другая схема.
ID:	338404   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #824
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Громов, зачем так сложно?
    Игорь
  6. #825
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    Цитата Сообщение от IG_58 Посмотреть сообщение
    UC8U, на триоде катодный повторитель, а не компаратор. В схеме, правда, не показан выход с него из катодной цепи, но он от этого компаратором не становится и ничего не компарит.
    10К в катоде, не многовато? Во сколько раз упадет амплитуда при подключении к смесителю? Кондер хотя бы на 10К навесили. 1к. в сетке, с вх емкостью лампы образуют фнч с завалом от ~ 3МГц.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  7. #826
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Всё равно это не компаратор А катодный повторитель посчитайте сами:
    http://www.mh-audio.nl/Calculators/CF.html
    http://www.valvewizard.co.uk/accf.html
    http://www.augustica.com/Tutorials/T...e_follower.htm
    Последний раз редактировалось IG_58; 01.07.2020 в 16:24.
    Игорь
  8. Спасибо от long
  9. #827
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Цитата Сообщение от UC8U Посмотреть сообщение
    1к. в сетке
    Громов, антипаразитный резистор ом 20-50, не выше ставьте. 1к - это, действительно, слишком много.
    Игорь
  10. #828
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    Игорь, ссылки для тех кто забыл закон ома. Прикиньте где будет рабочая точка и какие искажения у данного повторителя. Смотрим на анодную кривую триода 6ф12п, что можно сделать при 142в оптимально 6мА . Ua =90в. (На анодном резисторе 1.5 к сгинет 8в. На кой он нужен?) Uсет =-0,6в. Rсмещ.=0.6в/6мА=100 Ом
    Rкатод = (142-90)/6мА =8.6к
  11. #829
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Александр, спорить не буду, анодный резистор там на фиг не нужен (хотя и не мешает особо), сеточный резистор может спокойно оставаться таким, как есть, 8,6К отличается от 10к мало. В принципе, имеет право на жизнь. Но это и не компаратор, правда? Пусть ТС уже запустит ГПД, а КП оптимизировать - поиграться туда-сюда катодным резистором - это второстепенно, как и искажения формы сигнала. Входное сопротивление у КП будет высоким, ГПД нагружаться почти не будет, выходное сопротивление почти 50 ом - ну и хорошо.
    Игорь
  12. #830
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    10к Uа =60в Таких режимов на графиках лампы не предусмотрено.
    Если повторитель не повторяет нижнею часть синусоиды, это уже не повторитель.
  1. Проект нереверсивного тракта ПЧ
    Ответов: 799
    Последнее сообщение: 15.12.2020, 12:55
  2. УНЧ приёмного тракта ТПП
    от R8ACR в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.02.2017, 20:04
  3. Практика настройки ПЧ тракта
    от Громов в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 14:21
  4. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  5. ГПД для одноплатного тракта
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 21:44
