Костя5656,
Вот АЧХ усилителя по этой схеме. Как раз, по просьбе US4LTA.
Так же, АЧХ в КТ4 с делителем и С19 51 пФ.
Последний раз редактировалось RU9CA; 13.02.2019 в 23:21. Причина: п.6.2
Спасибо от us4lta
Костя5656,Громов, предположительно,хот ел этим сказать, что настройка (или ненастройка) внешних элементов мало влияет на АЧХ ЭМФ, об чем его и предупреждали.Вы хотите сказать что контур не настроен
в резонанс на 500КГц ?
Кто спорит? Важен результат. А верят на слово только джентльменам за карточным столом :-)
В принципе, по УПЧ вопросов у меня пока нет. Если есть замечания, всегда пожалуйста.
Ещё раз схема, что б не лазить по теме в её поисках.
Уже задавал вопрос, повторюсь: как посмотреть сквозную характеристику всего ПЧ-НЧ тракта? Может кто знает, где взять "Спектралаб" на русском не демо версию, и без вирусов?
Подскажите пожалуйста, я правильно понимаю процедуру снятия сквозной АЧХ.
Осциллограф в точку КТ6, выход генератора (Г4-18А), режим АМ 1000 Гц на КТ1. Плавно поднимаю частоту, до появления сигнала на экране осц-фа. Далее, с НЧ генератора сигнал на вход "внеш. модуляция" Г4-18, меняю частоту НЧ генератора с определённым шагом, снимаю амплитудные значения с экрана и в табличку. Строю график по полученным данным. Всё правильно?
Громов, есть программа Adobe audition ее легче найти чем спектралаб в ней есть спектроанализатор - подключаете выход НЧ на вход звуковой карты и смотрите и тут же можно записать. На вход ЭМФ(если речь идёт о тракте 500 кГц подключаете антенну и сквозная АЧХ перед глазами.
Спасибо от UR5ZQV
В режиме АМ с генератора будет идти три несущих. Основной сигнал генератора, и две боковые, на расстоянии частоты НЧ генератора. Так что пододвинув основной генератор на скат ЭМФ, лучше отойти чуть назад, что бы сигнал на экране осциллографа практически пропал. Затем включаете НЧ генератор, и изменяя его частоту вводите только одну из боковых в полосу пропускания ЭМФ. Конечно, проще изменять частоту основного генератора. Но как я понял, в нём нет возможности плавного изменения частоты с определённым шагом.
Громов,Как все запущено. Берете любую прогу со спектроанализатором. Хоть из под СДР, который Вам удобнее. Для примера, первый попавшийся под руку, портабельный спектроскоп, под Виндовс (у меня щас ХР). Потом суете кусок провода во вход Вашего тракта ПЧ, и в городе, получаете на 500кГц, генератор, почти "белого" шума. Наблюдаете на экране "сквозную АЧХ" вашего тракта. Чтоб не возиться с проводами к ЗК, просто подносите микрофон Вашего ПК, к динамику или телефонам на выходе Вашего "сквозного тракта".Может кто знает, где взять "Спектралаб" на русском не демо версию, и без вирусов?
Aud14g.7z
Добавлено через 23 минут(ы):
RK4CI,Та шож Вы пугаете Коллегу, всякими ИМДями. Он же просил, пока, снять только сквозную АЧХ тракта. Он и так "блох" (вирусов) боитсяВ режиме АМ с генератора будет идти три несущих.
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 15.02.2019 в 04:30.
UR5ZQV, Не про ИМД речь, а об использовании одной из боковых частот в спектре АМ для просмотра сквозной АЧХ. Другая боковая и несущая в это время за пределами полосы ЭМФ и подавлены хорошо и на измерения не влияют. Интересующая боковая смещается по частоте изменением частоты модулирующего напряжения
Громов,А шо,АРУ проверять не будем?
