три каскада унч , это будет самовар.
Загасить усиление всегда намного проще, чем поднять, когда его не хватает. Плюс "загасить" можно введением ООС, что повысит линейность
Ну снимать можно по разному. Просто по линии шумов, мне что то не особо нравится. Например программа PowerSDR, имеет возможность запоминания пиковых уровней. Просто подаёшь сигнал на вход ЗК, и медленно перестраиваешь или сам приёмник, или ГСС. В результате, на экране сквозная АЧХ тракта, до уровня -60-80 дБ. Ограничение, шумы тракта, гармошки, какие то наводки, если перестраиваешь сам приёмник, они тоже рисуются...
Ivan-ra6lc,Не, у ТС не получится даже самовара (хоть я на ОУ и до 4-х каскадов применяю, на лампах сложнее, но можно). Но техническая "политика" правильная, "подчищать" по мере усиления. Когда Коллеги (и я не исключение), подсказали, что половинка 6Н23П при сопр. ок.2к ФНЧ "полу Золотарева-Кауэра" будет иметь усиление ок.20дБ, он, долго не задумываясь, просто изменил входное/выходное ФНЧ, и получит вот "это" (извините, до Золотарева лень было рисовать, по Чебышеву и так видно).три каскада унч , это будет самовар.
Добавлено через 17 минут(ы):
RK4CI,Какая, на... "линия шумов", ТС хочет просто посмотреть АЧХ своего тракта с 2-мя ЭМФ, вместо куска провода, можно вставить ГШ примитивный на стабилитроне. Я ж не отправляю Коллегу в тему "Что может ЗК...", и там иногда путают "СпектруЛаб" с "СпектрумЛаб" Альфреда Бушера (DL4YHF), которая несколько тяжелее в интерфейсе управления, но намного гибче (вдобавок бесплатная, причем для Всех, ДЕМО).Ну снимать можно по разному. Просто по линии шумов, мне что то не особо нравится.
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 15.02.2019 в 18:59.
Спасибо от Глазунов
Конечно, но АРУ берётся с пред УНЧ, поэтому сперва надо разобраться с ним. Как правильно заметил UR5ZQV, данный ФНЧ здесь не катит. Я вчера снял его реальную характеристику - на картинке. Автор этого ФНЧ тоже указал, что фильтр низкоомный, и такое его включение не правильное. Схема УПЧ после Л1 похоже притерпит некоторые изменения.
А насчёт "не получится" - не спешите.
Последний раз редактировалось Громов; 15.02.2019 в 19:53.
Наверное буду подвязывать с "изобретением велосипеда", лучше доработать по возможности под себя готовую конструкцию. Но всё равно, было познавательно.
Остановлю своё внимание на классике - основное усиление ( макс. 40 Дб) в УПЧ, диодный смеситель и УНЧ на 6Ф5П. В принципе, это "Донбасс-2", кроме подчисточного ЭМФ и АРУ.
Подчисточный пока 500-6,0 С, но ищу "верхние" телеграфные, вместо "средних", так что будет меняться на 500-3В. АРУ по ПЧ, по идее С4 и С12 определяют опережающую реакцию на сигнал АРУ лампы Л2, относительно Л1. Напряжения на вторых сетках и катодах ламп Л1 и Л2 стабилизированы, и не зависят от тока. Примерно так.
Громов, добрый вечер. Сообщение принял, спасибо.
По последней схеме- стабилитрон D2 надо зашунтировать
керамич. конденсатором, а то счас тапками кидаться будут.
Светодиоды в катодах это что совсем новенькое.
Мира, удачи, успехов!
Спасибо от UR5ZQV
Работа медленно, но идёт. Собираю УПЧ непосредственно в трансивере, отверстия просверлены, стабилизаторы и выпрямители собраны, контура намотаны.
Вопрос по монтажу. Катушки L1 и L2 выполнены на броневых сердечниках 32 мм, место установки - сверху, со стороны ламп. Обязательно экранировать СБ-шки?
...экранировать обязательно, желательно медный или алюминиевый
экран. Экран должен быть в Вашем случае больше по размеру не менее
чем на 10 мм от любой точки поверхности сердечника, в том числе и
иметь такой же зазор от поверхности металлического шасси. В противном
случае добротность катушки значительно снизится.
Можно посмотреть конструкцию экрана приёмника РПС по
ссылке: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post491821
на фото не видно, но катушка приподнята над дном экрана
и имеет там такой же зазор, как и от стенок. Экран из латуни.
Последний раз редактировалось Костя5656; 16.03.2019 в 21:55.
Спасибо от Mayor, ROMAS-LY3CU
Прекрасно. В таком габарите влазит только L2...
