Страница 100 из 100 ПерваяПервая ... 5090979899100
Показано с 991 по 993 из 993
Тема: Переделка тракта ПЧ 500 кГц UW3DI-1 и не только
  1. #991
    15,673
    Сомневаюсь, что от этого будет практическая польза,
    Игорь, конечно будет. (Нужно посмотреть по АСХ сколько для такой лампы требуется, может быть и не 3,3 В. Для триода от 6Ф12П отлично подошёл краснфй светодиод. В режиме SSB, вместо него включается резистор на 68 Ом. )
    Мы же жёстко фиксируем режим сеточного детектора в оптимальной точке.
    Раньше такого не делали по отсутсвии нужных компонентов, либо с целью упрощения, поскольку параметры ухудшаются не столь сильно.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 18.04.2023 в 13:45.
  2. #992
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Евгений, во-первых, я не уверен, что фиксирование рабочей точки детектора принесло бы какую-нибудь практически ощутимую пользу. Сигнал и так хороший, звук в АМ приятный, всё хорошо.
    Далее, любой полупроводник, включенный между точкой соединения катодов и землей, по определению будет являться детектором, т.е. нарушит или значительно ухудшит работу смесителя в режиме SSB, и я не вижу ни одной причины, чтобы усложнять схему и переключать в цепи катода со светодиодов на резистор. Как я уже писал выше, детектор прекрасно работает, и я не вижу необходимости что-то в нем улучшать.
    Что касается номинала катодного резистора в данной конкретной схеме. На сетку правого триода поступает сигнал с Si5351 амплитудой примерно 3,3 вольта. Соответственно, напряжение на катодах должно примерно соответстововть этой амплитуде. Я пробовал изменять номинал этого резистора, и в итоге подтвердилось, что даное рассуждение является правильным, а номинал 680 Ом, при котором на катодах получается падение напряжения примерно 3,5 вольта, близок к оптимальному.
    Игорь
  3. #993
    15,673
    Да ради Бога! Аппарат ваш, что хотите, то с ним и делайте.
    Я же вас ни к чему не понуждаю.
  1. Проект нереверсивного тракта ПЧ
    Ответов: 799
    Последнее сообщение: 15.12.2020, 12:55
  2. УНЧ приёмного тракта ТПП
    от R8ACR в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.02.2017, 20:04
  3. Практика настройки ПЧ тракта
    от Громов в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 14:21
  4. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  5. ГПД для одноплатного тракта
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 21:44
