Спасибо от UR4MJK
Спасибо от UR4MJK
UR5VFT, а где там смеситель?
Спасибо от UR5ZQV
IG_58,Ссылку в посте 453.что именно Вы имеете в виду - "вариант Лаповка"?
У Кудрявцева почти постоянный Кпер по напряжению, слегка возрастает добротность на НЧ, по мере подключения кондеров. У Лаповка резко изменяется Кпер при переходе к НЧ (до 2.5 мкВ потери чутья на 160м, что и собственно требовалось по раскладу шумов тогда, шас не актуально, из за "смога"), но с резким увеличением добротности. Оба решения правильные. Из за "смога" сейчас достаточно просто ШП ПФ, с трансформацией.
ПС: К теме про ПЧ никакого отношения не имеет .
Спасибо от IG_58
А, ок.
На мой взгляд, уменьшение чувствительности на нижних бэндах - это как раз то, что доктор прописал. На них как и раз и нужно уменьшать чувствительность.
Что касается Шп ПФ - здесь я не согласен. Не вижу ни одной причины, чтобы реализовать ШП фронт-энд и через эти широкие ворота загрести в приемник кучу грязи. Полосу нужно ограничивать по входу. Т.е., нужен перестраиваемый высокодобротный преселектор, который заодно работает частотно-зависимым аттенюатором.
Последний раз редактировалось IG_58; 13.12.2019 в 13:53.
Спасибо от UR5ZQV
UR4MJK,Сергей,недавно тема была-Ламповый балансный смеситель(пост 89)там правда лампа 6Н3П,
но легко можно применить две 6С52Н...
Спасибо от UR4MJK
Давно присмотрел схему от LY3BD (эта схема), но не совсем соображу. Как понимаю L1, L2 - контур на фиксированную ПЧ 60 мГц. Можно ли вместо него применить ШП трансформатор, а уже после трансформатора нагрузкой будет служить перестраиваемый ФСС (UW3DI-1), а остальное по схеме оставить все как есть?
И сразу следом вопрос - если для трансформатора Тр1 вместо кольца к12х6х6 будет к10х6х5 - насколько критично? С ферритовыми кольцами не работал толком. По мне так для ШП трансформатора это не особо важный праметр
Последний раз редактировалось UR4MJK; 13.12.2019 в 14:30.
А что мешает сразу в аноды включить контур ФСС?
Добавлено через 11 минут(ы):
Если 20 витков тройным проводом войдут,то все нормально...
Последний раз редактировалось ua9uin_Alex; 13.12.2019 в 14:40.
По поводу ФСС написал автру.
По поводу 20 витков... Думаю впихну )
Спасибо за консультации. Буду "курить" и делать
Пока ответит автор, завтра, после-завтра, ДКГ займусь
Контур с L1 - это и есть первый контур ФСС.
