Страница 71 из 100 ПерваяПервая ... 21616869707172737481 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 993
Тема: Переделка тракта ПЧ 500 кГц UW3DI-1 и не только
  1. #701
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Как-то разброс великоват, будет заметно отличаться Кпр. На 80-ке еще ладно, там чувствительность большая только вредит, но на 20-ке как-то маловато.
    Или не маловато? Не помню уже, сколько там должно быть.
    Игорь
  2. #702
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Так можно ещё лампёшек понаставить...
  3. Спасибо от UR5ZQV
  4. #703
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Громов,
    как раз вы, Александр забалтуете тему не нужными замечаниями.
    Это несправедливо, у меня меньше всего постов по Вашей теме "Переделка тракта ПЧ...", а "забалтует" ее ТС, на несколько страниц "подсаживая" на "суперстабилизат оры" .
    Нашёл причину, почему не работает кварц 22МГц - плохая пайка. Получились такие Up-p:
    ВОТ ЭТО ВАЖНО (чем искать огрехи в теории, или "искать суперсхемы").
    ua3rmb,
    Ну да, ШПУ с АРУ после ДКГ .
  5. #704
    Как в воду... Из за нувистора освободилось одно место под лампу. А если ВЧ ограничитель на одной лампе удастся сделать, то и два.
  6. #705
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    "О, месье знает толк в извращениях!"
  7. Спасибо от UR5ZQV
  8. #706
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Громов, Так что мелочиться? Воообще лампы откинуть, на панельки навесом напаять транзисторы, МС там всякие, тем более задел уже есть, стабилизаторы.
  9. #707
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Цитата Сообщение от Громов Посмотреть сообщение
    ВЧ ограничитель
    Зачем он там нужен?
    Игорь
  10. #708
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    IG_58, Предположительно, это быстрая реакция ТС на шуточный пост 703 (хоть я смайлик вставил).
  11. #709
    Может не правильно выразился. Ограничитель речевого сигнала на двух ЭМФ. Под него изначально заложено место и две панельки, хотя схема на один баллон пентод-триод. Примерная схема ниже. Но до тракта ТХ ещё далеко, поэтому пока только обзорно. Если без потери качества можно сделать на одной лампе, тогда появляются две свободные панельки. Поэтому сейчас, если это нужно, есть возможность сделать драйвер сигнала ДКГ, и/или ГПД. От этого будет зависеть расположение смесителей RX и TX на шасси трансивера.
Название:	RX  TX  с ФСС  полный.GIF
  12. #710
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Громов, Судя по развитию Ваших "событий" (с 2018г.) ждать придется не одну пятилетку.
    ПС:Чем Вас не устраивает ГПД и КГ Кудрявцева?
  1. Проект нереверсивного тракта ПЧ
    Ответов: 799
    Последнее сообщение: 15.12.2020, 12:55
  2. УНЧ приёмного тракта ТПП
    от R8ACR в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.02.2017, 20:04
  3. Практика настройки ПЧ тракта
    от Громов в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 14:21
  4. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  5. ГПД для одноплатного тракта
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 21:44
