Страница 90 из 100 ПерваяПервая ... 408087888990919293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 993
Тема: Переделка тракта ПЧ 500 кГц UW3DI-1 и не только
  1. #891
    "двойной размах" - от пика на отрицательной полу-волне до пика на положительной ? или как ? может нарисуете ?
  2. #892
    Да.
  3. #893
    Добрый день. Позанимался на досуге ещё немного смесителем по схеме д-ра Пуллена. Целью было попробовать 6Н24П вместо 23-й лампы - уйти от уже редкой и дорогой лампы к менее дорогому аналогу. Смеситель не симметричный, и лампу не симметричную вполне можно применить. Благо - их есть.
    Схема эксперимента ниже. Результат получился один в один. Только соответственно перепаял панельку. Всё прекрасно работает, судя по амплитуде - коэфициент преобразования тот же. не много подобрал конденсаторы по периметру схемы по критерию - уменьшал ёмкость конденсатора до начала уменьшения амплитуды сигнала ПЧ на выходе.
    Попробовал лампу в обоих вариантах включения, разницы особой не заметил. Может быть, с учётом наличия внутренней ёмкости м/ду 9-й и 2-й ножками в 3,7 пФ какой то вариант включения лампы предпочтительней , то на нём и остановимся.
    В принципе, думаю - можно начинать к переносу макета в "железо" :-)
Название:	Смеситель Пулена на 6Н24П.GIF
  4. Спасибо от IG_58
  5. #894
    Аватар для IG_58
    Германия
    12,968
    18
    Да, после такого количества лабораторных работ, думаю, можно уже и в "железо" Хорошее решение получилось.
    Игорь
  6. #895
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,113
    ex UA9UIN
    Громов,а правый триод Л11 не будет заперт минусом при ТХ?
  7. #896
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,534
    Всем доброго вечера!
    Громов, думаю конденсатор С3 в цепи катода вполне можно
    исключить, дроссель делает его не нужным.
  8. Спасибо от UR5VFT
  9. #897
    Добрый вечер.
    Надеюсь, не большая пауза в работе - начало учебного года, осенне-садовые работы, да и поболеть довелось не много... Потому "сижу тихо".
    По первому вопросу - будет два смесителя, в частности, показан смеситель RX, и на передаче он будет запираться. А как, будет понятно, когда прорисую полностью этот участок схемы.
    Костя, скорее да, чем нет. Не сложно будет проверить.
    В принципе, есть вопрос по конструктивному исполнению ГПД. Сам ГПД будет рядом с КПЕ в отдельном корпусе. И есть желание всё же использовать латунную секцию КПЕ с толстыми пластинами ( сейчас подключена ближняя секция с тонкими алюминиевыми пластинами), но она расположена с дальнего конца КПЕ. Как правильно соединить эту секцию с ГПД, если расстояние до неё ок.10 см? По правилам экранирования подходит вариант подключения коаксиальным кабелем (тонкий, 1 мм РК50 с густой посеребряной оплёткой, фторопласт) замассированный с обоих концов. Но это очень ответственный узел. Можно ли так здесь сделать?
  10. #898
    - пример доработки ,может так будет проще ..
    - https://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.php?f=23&t=401
  11. #899
    Аватар для IG_58
    Германия
    12,968
    18
    Оплётка экранированного провода должна подключаться к массе только с одного конца, лучше со стороны источника сигнала.
    Игорь
  12. #900
    Аватар для roma59
    Горловка
    734
    UR9IZ
    Обоснуйте ?
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
  1. Проект нереверсивного тракта ПЧ
    Ответов: 799
    Последнее сообщение: 15.12.2020, 12:55
  2. УНЧ приёмного тракта ТПП
    от R8ACR в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.02.2017, 20:04
  3. Практика настройки ПЧ тракта
    от Громов в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 14:21
  4. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  5. ГПД для одноплатного тракта
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 21:44
