Громов,без разницы,но уже не отмотаешь,если будет нужно!
...позаботьтесь о достаточно хорошей изоляции между
контурной катушкой и катушкой связи если их потенциалы
будут в вашей схеме сильно разнИться. К примеру катушку
связи (4 витка) я выполнял проводом МГТФ 0.07 . Катушка связи размещена
в данном случае под контурной катушкой у "холодного конца".
По ссылке лист 3, анод 6К13П
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1179278
Немного проясню суть вопроса. По ходу эксперементов получилось несколько довольно таки качественных катушек. Больше применить их негде, будут валятся без дела. Хочу попробовать собрать УПЧ с доп. ФСС на этих контурах. Примерная схема ниже. Номиналы конденсаторов соответствуют имеющимся индуктивностям. Домотать планирую L1 поверх L2 ("катушка связи" - не так выразился, но смысл по конструкции тот же). Если получится красиво, то так и оставлю, громоздкий ФСС на место БП. Это будет последний довод в пользу выносного БП. Как то так.
Если без подчисточного ЭМФа, то да. Но он есть.
**в схеме небольшая ошибка - L3 через разделительный конденсатор 100 пФ на первую сетку лампы Л2.
Последний раз редактировалось Громов; 19.03.2019 в 19:49.
Я понимаю, к чему вы клоните. Но тут мораль другая. Во первых, интересен результат, во вторых, не применить - потеряется, разобьётся... Контура есть, работает, пусть будут. Может потом, я захочу ввести АМ, а нужный ФСС уже есть.
Как пример, один из контуров ( катушка L2) показал полосу на -6 Дб в 13 кГц.
Применил имеющиеся контура, ниже схема макета и характеристика ФСС. Контура не экранированы, поэтому взаимное влияние значительное. Небольшой экран из жести между контурами сужает полосу на 10%. Полоса на L2 получилась 6.8 кГц, а в точке КТ1 - менее 4 кГц.
Вопрос по материалу для изготовления корпусов и экранов.
Блок питания буду делать внешним, там будут сетевой фильтр, трансформатор, выпрямители и электролиты. Т.е. транса, и следовательно сильных магнитных полей от него в корпусе трансивера не будет.
Для массивных экранов и перегородок есть листовая латунь, ок. 1мм, но для мелких коробок- экранов её использовать проблематично. Проще работать с лужёной ЧМ жестью, и она тоже есть. Но везде в рекомендациях, для изготовления экранов пишут про ЦМ. Можно ли использовать лужёную жесть для изготовления экранов, или всё же искать тонколистовую медь или латунь?
