Страница 3 из 100 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 993
Тема: Переделка тракта ПЧ 500 кГц UW3DI-1 и не только
  1. #21
    Украина
    3,416
    Цитата Сообщение от Radiotester Посмотреть сообщение
    Домбас-1
    Край называется Донбасс от ДОНецкий БАССейн (угольный), трансивер был назван в его честь, т.с. по месту рождения.
    Что по теме - не работал с электронными ключами для переключения ЭМФ, делал коммутатор на реле. Так вот взаимного влияния удалось избежать только конфигурация, когда один ЭМФ подключается в цепь, а остальные "садятся" на землю. Переключаемый контакт на ЭМФ(с обвесом из конденсаторов), нормально замкнутый на массу, нормально разомкнутый - в цепь. Какой фильтр включен та пара реле и работает. В противном случае даже через разомкнутые контакты реле было взаимное влияние фильтров, выражалась в искажении АЧХ - NWT очень хорошо это показывал.
    73! Сергей
  2. Спасибо от Radiotester
  3. #22
    Белгород
    1,476
    UR4MJK,
    Извиняюсь за искаженное названия трансивера. В остальном полностью согласен по варианту коммутации.
  4. Спасибо от UR4MJK
  5. #23
    ФОТО бы ...
    73! Игорь UT3iM
  6. #24
    Цитата Сообщение от Громов Посмотреть сообщение
    Прорисовал вариант коммутации ЭМФ с помощью электронных ключей TS5A3157.
    Если в вашу схему добавить еще пару TS5A(FSA)3157, (по паре микросхем на каждый ЭМФ), то можно нерабочие ЭМФ сажать на массу. Тогда пролаз будет минимизирован.
  7. #25
    UG8U, написал вам ЛС. Ответьте пожалуйста.
  8. #26
    Это понятно. Я от этого старался уйти. Смысл схемы в том, что коммутация трёх ЭМФов производится двумя парами переключателей. Имеем две, а не три линии управления. Да, при режиме CW, верхний ЭМФ соединён через емкостя закрытых каналов, по 5 пФ ( по даташиту) параллельно среднему ( нижнему) ЭМФу. Плюс, затухание в нём. Неужели это исказит характеристику нижних ЭМФов?
    Что касается "лампонизации" узлов. Да, можно сделать УПЧ и смеситель ламповым - куча слесарки в условиях казённой квартиры, ещё пол года... Вы свои ламповые конструкции делали в те годы, когда имелся без проблемный или дешёвый доступ к токарно - фрезерному оборудованию. Современная наша ситуация такова, что я сегодня пол дня искал, и не нашёл, где бы мне смогли профрезеровать радиатор (снять с одной стороны рёбра), для стабилизаторов анодного и др. Или - не могут пронести на предприятие, или - нет нормального токаря (мног нормальных специалистов уехало и не вернулись) или нет станка... Да, есть в соседнем городе. И...?
    Попозже выложу фотки трансивера.
  9. #27
    Украина
    3,416
    Зачем так сложно. Есть масса предприятий которые могут изготовить корпус. Но только по электронным чертежам. Поэтому сначала нужно заплатить денег за чертежи, а потом за резку(на этих же предприятиях есть услуга - перенос в электронный вид Ваших чертеже или что-то типа - "сделаем дизайн по Вашему замыслу"). В сумме одна слесарка для старого трансивера типа UW3DI-1, с учетом стоимости металла влетает долларов в 200 - 300. Это я для всех, кто собирается сегодня собирать UW3DI или что-то подобное, утверждая, что собрать их можно из деталей, которые можно подмести с пола(выражение с соседнего форума)... А выхлоп - раритет.
    Но конечно еще можно самому что-то пилить, но в квартире - это не реально. Да и все равно не получится красиво(в сравнении с лазерным раскроем)
    73! Сергей
  10. #28
    Фото аппарата. На фотографиях подвала, как раз видно плату УПЧ по мотивам ДИ-2, плату АРУ и ВОКС.
    Вдоль боковой стенки будет большой радиатор, на котором будут три высоковольтных, накальный, двуполярный 12В и 5В стабилизаторы. Места - реально нет. Выносной БП, не хочу. А делать вертикальные субблоки, это жесть. В прямом и переносном смысле.
ID:	303457   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303458   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303460   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303461   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #29
    Аватар для UG8U
    г. Берёзовский. Кемеровская обл.
    26
    UG8U
    Смотрите в ЛС
  12. #30
    Tambov
    3,313
    UA3RMB
    Места - вагон. Для начала шасси нужно очистить от остатков хлама.
  13. Спасибо от UR4MJK
  1. Проект нереверсивного тракта ПЧ
    Ответов: 799
    Последнее сообщение: 15.12.2020, 12:55
  2. УНЧ приёмного тракта ТПП
    от R8ACR в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.02.2017, 20:04
  3. Практика настройки ПЧ тракта
    от Громов в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 14:21
  4. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  5. ГПД для одноплатного тракта
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 21:44
