Спасибо от UR5ZQV
Добрый вечер. Доходит дело до смесителя RX, схема тут. По автору (Донбасс-2) трансформатор на кольце 1000НН К12/6/5 ПЭЛШО 0,33мм в три провода 10-12 витков.
ПЭЛШО 0,33 нет, есть МГТФ 0,25. Если три провода немного м/ду собой скрутить, то в кольцо К12 влазит только 6 витков. С ПЭЛШО будет не лучше. Тут - или провод не правильно указан, или кольцо больше. У меня есть кольца, размером К20/12/6 марок: 600НН, 1000НМ и 2000НМ.
Или не заморачиваться, взять 1000НМ К12/8/3, три слегка скрученных провода ПЭЛ 0,35, и все дела? И есть разница, 10 витков или 12?
Поясните пожалуйста чем не устраивает усилитель ПЧ по авторской схеме.
Громов, да мотайте любым проводом, ПЭЛШО там сто лет не нужен. ПЭЛ берите. На кольце только острые кромки наждаком загладьте, чтобы изоляцию не повредить. А скручивать надо не слегка, а с шагом 10-15мм. Берете три провода, складываете вместе, с одного конца зажимаете в дрель, второй конец фиксируете плоскогубцами и на малых оборотах крутите.
Michael-14, а чего там пробовать, катодный повторитель прекрасно работает на ШПТЛ.
Последний раз редактировалось IG_58; 10.09.2019 в 21:27.
Так и думал. Просто в схеме указан конкретный метод изготовления трансформаторов, подумал - может какой то нюанс есть, феррит "НН", "НМ"...
В смысле 1 виток на 10-15 мм длинны провода?
Как вариант. наглядное пособие по изготовлению этих трансформаторов.
https://www.youtube.com/watch?v=kvmQKwcKoEY
Нет. Тем более, там же написано - "первый и второй смесители", у меня третий. Может в будущем, когда закончу. У меня припасён на этот случай ADE-1LH.
Последний раз редактировалось Громов; 10.09.2019 в 21:45.
Спасибо от IG_58
Да. Чтобы была одна скрутка через каждые 10-15мм. Хотя, если у Вас кольцо маленькое, а провод тонкий, то шаг должен быть меньше, миллиметров 7, что ли, я бы сделал.
В отличие от обычных трансформаторов, где поток передаётся от обмотки к сердечнику а затем от сердечника к другим обмоткам, в ШПТЛ поток передается непосредственно между обмотками, а сердечник играет роль "пылесоса". Поэтому обмотки должны быть хорошо скручены.
ПЭЛ 0,35 вы с шагом 5-7мм вряд ли сделаете, да и не нужно, а 10мм получится неплохо, думаю.
Последний раз редактировалось IG_58; 10.09.2019 в 21:54.
Игорь, если не затруднит, просветите на будущее, на что влияет количество витков на ед. длинны провода в этих ШТЛП? Для фиксации провода? В идеале - намотка шлейфом параллельно тремя проводами, но тогда можно получить не одинаковые обмотки?
Громов, для ШПТЛ провода нужно скручивать всегда, т.к. энергия передается не через сердечник, а от одной обмотки непосредственно к другой. Поэтому скрутка должна быть плотной и равномерной.
Параллельно тремя проводами получится плохо. Шаг зависит от толщины провода и размера кольца. В принципе, от диаметра провода, шага намотки и от количества витков зависит величина потерь и АЧХ, но обычно 10-12 витков трифиллярно скрученного с шагом 10мм провода диаметром 0,2 - 0,4мм вполне достаточно для большинства случаев. Отклонения некритичны. А для третьего смесителя, работающего на частоте ПЧ, это вообще почти пофиг.
Последний раз редактировалось IG_58; 10.09.2019 в 22:02.
