Страница 45 из 100 ПерваяПервая ... 35424344454647485595 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 993
Тема: Переделка тракта ПЧ 500 кГц UW3DI-1 и не только
  1. #441
    Краснодарский край
    10,441
    Ну да, конечно линейная у 6К13П ... это если не смотреть на оси и не видеть, что по Y логарифмический масштаб
  2. #442
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
ID:	325926С.Гаврилов. Принципы схемотехники электронных ламп.
    ...выкладывал здесь уже несколько раз, автор толково пишет почему
    для АРУ по первой сетке нужны пентоды с "удлинённой" ВАХ...
  3. #443
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Всё так и есть. Но я теперь перечитал еще раз то, что написал и нашёл, что спросоня недоредактировал текст, в результате чего получилась не вполне то, что должно было получиться. Изначально было так:
    "Характеристика 6Ж9П более линейна, чем у 6К13П. Во вс. случае, протяженность линейного участка АСХ у 6Ж9П никак не меньше, чем у 6К13П."
    Первую часть фразы я смягчил, чтобы подчеркнуть, что у 6К13П АСХ всё-таки более или менее линейна, не такая уж и сильно кривая, а вторая осталась как есть: "примерно так же линейна, чем у 6К13П". Но, наверное, было бы правильнее оставить первоначальный вариант.
    Игорь
  4. #444
    Краснодарский край
    10,441
    АСХ лампы 6К13П просто по определению не может быть линейной (не такой уж кривой), ибо она в большей и интересующей нас части хорошо описывается логарифмической функцией
  5. #445
    982
    как конструктивно выполнен дросель 2.2 мг
    Цитата Сообщение от Michael-14 Посмотреть сообщение
    Игорь, можно вопрос, а принципиально ли в катоде 6к13п ставить такую большую индуктивность 2,2mH ? как буд то для УНЧ.,
  6. #446
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Игорь
  7. #447
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
    IG_58,Спасибо за графики,красиво!Так я не одного плохого слова о 6К13П не сказал.Лампа замечательная
    особенно в УПЧ.Вот только мне не понятно-в UW3DI-2 в сетке-1 стоит делитель(2R1и 2R2) 680к и 240к
    т.е АРУ ослабляется почти в 4 раза,может автор хотел перестраховаться? 2R2 обозначен как-2,4м,но по
    пасторту должно не более 1мом...
  8. #448
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    ua9uin_Alex, я только хотел показать, что длина линейного участка АСХ к эффективности АРУ не имеет отношения.
    Что касается US3DI-2, то 2R1 и 2R2 - это не делитель, это "аналоговое ИЛИ" двух разные шин - шины, по которой УВЧ запирается при передаче (2R2) и шины АРУ (2R1).
    Ограничение сопротивления смещения в цепи первой сетки величиной 1МОм касается нормального режима работы лампы как усилителя, так что 2R1 не превышает эту величину, а зачем такой номинал 2R2 в цепи запирания лампы при передаче - не знаю, думаю, что его можно было взять в 5 раз или даже на порядок меньше. Возможно, это опечатка. И номинал 2R6 тоже какой-то странный в УВЧ.
    Игорь
  9. #449
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
    Там много опечаток,2R6 скорее-82ом,хотя в первом варианте в катоде-300 ом...
  10. #450
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Там, в соответствии с типовой схемой включения, вообще должно быть 120 Ом. Мне непонятно, зачем отходить от типовых схем включения. Кстати, непонятно мне также, зачем было в UW3DI-2 изменять входную цепь УВЧ, ведь в первом варианте был нормальный преселектор? Вообще, входная цепь ДЛ-69 мне нравится куда больше, она просто красивая.
    Игорь
  1. Проект нереверсивного тракта ПЧ
    Ответов: 799
    Последнее сообщение: 15.12.2020, 12:55
  2. УНЧ приёмного тракта ТПП
    от R8ACR в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.02.2017, 20:04
  3. Практика настройки ПЧ тракта
    от Громов в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 14:21
  4. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  5. ГПД для одноплатного тракта
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 21:44
