Большое усидение по ПЧ сильно мешает приему на НЧ диапазонах. Нужно заменить R1614 на переменный резистори вывести его на передную или на заднюю панель и регулировать усиление по ПЧ. Это очень помогает, особенно на 80 и 160м. Можно R1614 не убирать а отрегулировать по шумам, но при этом на ВЧ диапазонах усиление окажется не достаточной. Лучше установить переменный резистор на передную панель - удобно. У меня так сделан на моем IC-78 и регулируя этот резистор вытаскиваю слабые станции. УВЧ включать только на ВЧ диапазонах, на НЧ он даже вреден. На счет АРУ проще надо увеличить емкость конденсатора в десять раз в системе АРУ.
