Всем привет
Решил попробовать собрать ксв метр, для укв по этой http://forum.cxem.net/uploads/monthl...1385582952.jpg
сделав такую же печатную плату
Так как я изредка рисую печатные платы, скажите годная печатная плата будет?
Всем привет
Обычная мостовая схема. Она всегда лучше, чем на направленных ответвителях или ТТ
Если вам не 75и Омный, а 50и Омный КСВ метр нужен, замените R1 на 50 Ом.
А в общем случае желательно, чтобы все три резистора были равны
калибровочному по КСВ 1 сопротивлению.
Спасибо от ut5eqr
И помните, что через этот измеритель нельзя работать, он только для измерения.
Планируется сделать корпус из текстолита одностороннем, ширина 7смм, глубина 5см высота 5см
Ну а какую можите посоветовать схему?
Можно ли заменить диоды на bat85?
В место постоянных 150 ом поставить на время подстроечные без соединительных проводов. Подключить нагрузку 50 или 75 ом и кратковременно включая на передачу 5 ватт настроить КСВ на 1
Делал давно, но на первое время работал не плохо, потом купил "япошку" сравнил результаты почти один в один.
У меня был в пласмасовой коробке.
На КВ отлично, А на 144 и выше, ВКЛЮЧАЕМ "мозги"....
Всегда делал КСВ метр из "радио" 68 или 69г,
На 144 мгц работает тоже, но делал навесным монтажем, все выводы деталей обрезал до предела. Кольцо трансформатора брал от Р 107м или Р159.(20 вч) по 5-10 витков,диоды Д18. Дросели на оправке 2-3мм, 10-15 мм проводом 0.15-0.2. Работал с разными станциями 2-30 ватт.
Сейчас кольца можно взять с ТВ антенных усилителей.
