Показано с 1 по 4 из 4
Тема: IC-706MK2 Не включается!
    Попал в руки IC-706MK2 в грустном состоянии. Прилично поковыряли. Ситуация следующая: аппарат не включается. Дежурное питание процессора 5V имеется. Изначально процессор ни на что не реагировал. Проблема была найдена: микросхема IC26 (микросхема формирования сигнала RESET). После чего процессор стал реагировать на кнопку включения. То есть при нажатии на кнопку запускается тактовый генератор, на шине данных между процессором и FLASH памятью видна передача данных, но дальше ни чего не происходит. На 20ой ноге проца не появляется 5V которые должны активировать реле и запустить весь трансивер. Расскажите куда копать дальше? Голову уже сломал!
    10,815
    Пробовали 20й вывод приподнять от всех цепей и посмотреть?
    Краснодарский кр.
    122
Название:	ICOM-706MK2G не включается.jpg
Название:	Обрыв%20дроссел не включаетсяя_.jpg
ID:	303406 это для МК2Ж - но может поможет
    Когда под рукой нет ничего , кроме молотка-всё вокруг кажется гвоздями...
    Поднять ножку не пробовал, но померил сопротивление относительно земли, около 20kOm, так что ножку ни чего не засаживает.
    Что касается дросселя то напряжение к нему может быть приложено только после срабатывания реле, так что тоже отпадает.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Ещё интересный момент: при нажатии на кнопку все вышеописанные процессы (запуск тактового генератора, обмен данными с FLASH и т.д.) запускаются где то на 2 секунды, затем процессор возвращается в исходное положение. Такое чувство что он при запуске обнаруживает ошибку и обратно отключается.
    Возможно ли что проблема с дампом во FLASH памяти или в любом случае он должен был запуститься?
    Последний раз редактировалось EX8LI; 26.12.2018 в 23:33.
  1. Icom 706MK2 и LDG Z100plus не вяжется
    от UR5ZEW в разделе IC-706
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.04.2016, 16:06
  2. Ответов: 80
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 00:40
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 21:41
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 10:18
  5. Мааааленькая проблемка с ICOM 706Mk2 и 2G
    от DerBear в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.06.2007, 12:52
