Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Делитель мощности (Power divider)
    Аватар для UK8AFV
    Ташкент, Узбекистан
    851
    UK8AFV
    Всех приветствую!
    Возникла необходимость разделить пополам мощность (ок. 100 мВт) передатчика репитера, работающего на частоте примерно 2 ГГц. Али Экспресс предложил вот такую штуку за 18 $:
    .Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем, приобрёл я эту штуковину. Естественно, одолело меня любопытство, грешен, вскрыл я корпус. И увидел странные (для человека, несведущего в СВЧ технике) вещи. Полосковые индуктивности где-то как-то в пределах моего "частотного" разумения, но вот 4 резистора...
    Вопрос ко всем - действительно ли сей дивайс способен распределять соответствующим образом входную мощность? Как это работает?
    Буду благодарен за любую информацию. Если профильная тема уже существует, то просьба направить меня по адресу.
    Всех с наступающим Новым Годом!
    Пусть он будет удачней и богаче всех предыдущих
    Последний раз редактировалось UK8AFV; 27.12.2018 в 19:49.
    Успехов! Улугбек.
    7,870
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    На схеме вижу два широкополосных трансформатора (типа как бы экспоненциальных) на длинных линиях. Слева волновое сопротивление каждой линии 100 Ом, справа - 50. Для чего нужны резисторы между синфазными точками линий - не знаю. Надо подумать.
    В принципе, должно работать и без резисторов, если оба выхода нагружены штатно. В штатном режиме через резисторы ток не течёт, и на работу схемы они не влияют. Вероятно, это балластная аварийная нагрузка или что-то подобное.
    Интересно, что за материал. Обычный FR тут не покатит.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 27.12.2018 в 21:00.
    UA4NE Михаил RCWC #312 == K3 SS2PRO DN-600
  3. Спасибо от UK8AFV
  4. #3
    850
    А мне все таки видится классический делитель мощности Уилкинсона, просто для лучшей равномерности и широкой полосы включены несколько делителей с постепенным изменением волнового сопротивления.
  5. Спасибо от UA4NE
  6. #4
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    13,221
    DL8RCB, ex UW9EZ
    к сожалению вы не дали полную информацию,..... например:" где вы его собрались пользовать? "
    или ссылку на "продавца"
    между тем,
    с успехом на прием использую изделие для TV как то:
    https://www.amazon.de/CSL-digital-ta...2+way+splitter
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 27.12.2018 в 21:23.
  7. #5
    7,870
    Вряд ли это. Делитель Уилкинсона узкополосный, у него четвертьволновые линии, если не ошибаюсь.
    Загуглил... Анатолий, вы правы, так оно и есть. Это многосекционный широкополосный делитель Уилкинсона. Подробности на стр. 15 по этой ссылке.
    Неважно, как он называется и кто его автор, но суть та же - экспоненциальный трансформатор сопротивлений на линиях. Балластные резисторы обеспечивают развязку выходов.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 27.12.2018 в 21:45.
  8. #6
    Аватар для UK8AFV
    Ташкент, Узбекистан
    851
    UK8AFV
    Сын занялся установкой ретрансляторов для зон неуверенной сотовой связи (подвалы, цельнобетонные помещения и пр.). Вот между двумя соседними такими помещениями и возникла необходимость распределить мощность одного передатчика. Посылка пришла сегодня, так что завтра это дело будет испытано. То, что такое устройство должно работать сомнению не подвергается. Но, как всегда, интересно знать как оно работает.
    Вот ссылка
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-...d-8e2613e30219
    Спасибо, Михаил, это то, что надо!
    Успехов! Улугбек.
  9. #7
    7,870
    UK8AFV, для ваших целей можно было бы взять делитель и попроще, односекционный. Но вряд ли он обойдётся намного дешевле -))
  10. #8
    Аватар для UK8AFV
    Ташкент, Узбекистан
    851
    UK8AFV
    Совершенно верно. Просмотрел работу гр. Джичошвили , и понял, что четырёхсекционный делитель достаточно широкополосен для универсальности применения, а в затратах на изготовление устройства основную часть составят отнюдь не элементы с сосредоточенными параметрами, а корпус, разъёмы и печатная плата. Ещё раз благодарю Вас!
    Успехов! Улугбек.
  11. Спасибо от UA4NE
  12. #9
    достаточно использовать качественные сплиттеры от ТВ с на порядок меньшей стоимостью. Тем более, что номенклатура у них существенно шире. Особенно актуальны не обычные -3/-3дБ (как Вы говорите "пополам"), а например один порт -6 или -9 дБ, когда трассы до панелек очень сильно различаются по затуханию. При разветвленной сети финансовая выгода существенная.
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com , Club-X
  13. #10
    Если совсем дешево- резистивный разветвитель из 3 смд 0603 резисторов 16 Ом. Но потери 6 дБ не всегда приемлемы. И развязка небольшая.
  1. Делитель к ВК7-9
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 31.12.2014, 15:36
  2. Делитель 1:10
    от UY3IG в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 12:03
  3. Несимметричный делитель мощности
    от UN7RX в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 22.09.2011, 21:34
  4. Делитель мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 12:39
  5. Делитель на 256
    от Vitaly в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.01.2006, 17:17
