Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Что происходит при выходе половинки транзистора?
    Пояндексив в просторах интернета в поисках подходящего транзистора,обнаружи л,что есть неплохой транзистор MRF151G.Это практически два штуки MRF150 в одном корпусе.При этом площадь теплового контакта получается вдвое больше,а цена вдвое меньше.Возникло желание применить его(точнее его половинку) в линейном усилителе.
    Вопрос:что происходит (или ни чего) со второй половинкой двойного транзистора,при выходе из строя первой?При условии,что вторая половинка вообще не подключалась.
    Последний раз редактировалось волков; 28.12.2018 в 20:23.
    Где Вы увидели два транзистора. Там один!MRF151.pdf
    73! Александр
    Он имеет ввиду MRF151G.
    А у меня два https://pdf1.alldatasheet.com/datash...M/MRF151G.html
    Возможно буква G меняет дело?
    Тогда уточню, речь идёт о двойном транзисторе MRF151G
    Отредактировал.
    Ну тогда как спалить? Ведь все находится на одной подложке, я думаю что вылетит пара.
    Мыслю так, что можно эту пару в паралель запустить, и надежность увеличить. Если выход нужен однотактный.
    73! Александр
    Цитата Сообщение от EW3KO Посмотреть сообщение
    Брехня.
    Точно,..брехня.
    Я искал MRF151 без буквы G.
    С буквой G гораздо дороже.
    Привычка не обращать внимание на последнюю букву.
    А оно вот как всё поменялось!
    Последний раз редактировалось волков; 28.12.2018 в 21:50.
    Наверное в мостовом включении выгорание одного транзистора вызовет уменьшение выходной мощности на 3 дБ (2 раза), его перегрев и полный отказ УМ.
    Обратите внимание, что стоки двух половинок соединены вместе внутри, поэтому думаю что эта пара на одной подложке. Потому и гореть будут вместе. Ну по крайней мере вероятность высока.
    Откуда там стоки могут быть соединены вместе внутри?
    Они же для двухтакта разработаны.
    Цитата Сообщение от iHam Посмотреть сообщение
    Наверное в мостовом включении выгорание одного транзистора вызовет уменьшение и полный отказ УМ.
    Не будет ни какого мостового включения.
    Будет один транзистор в однотакте,класс А.
  1. Что-то непонятное (для чайника) происходит с вложением
    от Vlad UR 4 III в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.01.2010, 00:13
  2. IC-F3GS при постановке на прд происходит сброс
    от ПАВ в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 19:15
  3. CQHAM.RU,ЧТО ПРОИСХОДИТ
    от WT2J в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 03.04.2007, 09:12
  4. Что происходит с доской?
    от RFS в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 09:47
