Страница 21 из 37 ПерваяПервая ... 111819202122232431 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 368
Тема: Аудиопроцессор для обработки сигнала микрофона
  1. #201
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,885
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    линейный вход в IC-7600 - такое впечатление, что чувствительность там такая же, как и по микрофонному входу
    Если мне не изменяет память, то у IC-7600
    R in = 10k
    Lеvel in = 100mV
    Но это по памяти, а так загляните в мануал на трансивер, там все это есть.
  2. #202
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    Добрый вечер, Валерий.
    У меня A/P работает с трансивером М0НКА. Тоже подаю на линейный вход. А/П PreG +20db a в трансивере лин/вх регулируемый (!?) , установил самое маленькое усиление какое можно. Таким образом получилось все чистенько. М0НКА работает на 5ватт, но рядышком PA 100ватт , наводки не наблюдаются. А/П в металической коробке.
    Когда ставил PreG 0db и поднимал усиление Лин/ВХ , был какой то "шум-гул" . Пришлос "играть" с усилением отдельно. Сейчас все отлично.
    Успеха в наладке.
    Justas LY2BOK
    LY2BOK Justas HP: http://www.qrz.lt/ly2bok/
  3. #203
    Украина
    3,416
    yl2gl, смотрите на предмет наличия земляных петель. Например - заземлите отдельно корпус процессора, а оплетку на кабеле идущем от процессора к трансиверу - разорвите - посмотрите будет ли наводка
    73! Сергей
  4. #204
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Спасибо всем за информацию и помощь! Сегодня, наконец, удалось получить желаемый эффект. Пока на эквивалент, позже проверю в эфире.
    Пришлось на кабель, идущий к линейному входу поставить переменник и максимально загрубить чувствительность этого входа. Далее - выключить внутренний компрессор трансивера, о котором совсем забыл. В основном он и поднимал усиление линейного входа. Так же, для питания аудиопроцессора, подключил отдельный источник в виде компьютерного блока питания. Теперь всё состыковалось и работает как положено!
    Да, и ещё - померил напряжение на электретном микрофоне, оказалось около 0.8 В, что маловато для электретника.... Поставил параллельно R36 ещё один резистор 10 КОм, получил 1.5 В, что ближе к реальному значению...
    Последний раз редактировалось yl2gl; 19.03.2019 в 11:40.
  5. Спасибо от V.R.
  6. #205
    Магадан
    2,885
    Если будет нужно, то могу помочь в расчете фиксированного АТТ для Rвых и Rвх.
    Только для этого от Вас потребуется инфо., какой импеданс по выходу имеет аудиопроцессор и на какую величину (dB) расчитывать АТТ.
    Так будет более правильно.
    Это правильно, он тут совсем не нужен, и даже вреден.
    Теперь смотрите и контролируйте показания ALC, стрелка не должна заходить за край, а находиться на нем и "стоять как вкопанная".
  7. #206
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Спасибо за предложение! Но пока хотелось бы оставить плавную ругулировку затухания между аудиопроцессором и трансивером. Возможно ещё понадобится в процессе экспериментов. Вообще-то, там напрашивается ФНЧ с частотой среза около 4...5 КГц, для уменьшения ВЧ наводок и на линейный вход трансивера.
  8. Спасибо от Георгий Назаров
  9. #207
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    Очень ждем продолжения...
  10. #208
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    В планах на ближайшие пару недель.
    Напишите как корреспонденты характеризуют сигнал, есть ли замечания в работе.
  11. #209
    Приветствую!
    Тоже обзавелся приборчиком Как раз - в духе "свободного повторения".
    По работе пока особых вопросов нет, а вот по управлению - вставлю "5 копеек".
    Может, есть смысл перенести управление "навигацией" на кнопки? Хотя бы с позиции, чтобы "по кольцу" было в обе стороны. А на кнопки энкодеров назначить то, что сейчас по длинному нажатию. А поскольку пока из "доп.функций" так и не появилось ничего, кроме ByPass, далеко не самой оперативной функции - её как раз можно повесить на длинное нажатие энкодера.
    73 de UR8QP
  12. #210
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    rx9cim, Добрый день.
    Да, управление надо перенести на кнопки. Не по кальцу, а вперед и назад. "Baypass" перенести на кнопку втарого эенкодера. Думаю будет поудобнее.
    Насчет отзывов кореспондентов на сигнал с аудиопроцесором конечно трудновато. Дело в том что неумея можно так "накрутить" .....что оператор сам себя неузнает.
    С моей стороны ,только плюсы. Если еще полосу перекрытия "NF" сделать побольше, навести порядок с органами управления и можно наверно ставить точку.
    Justas LY2BOK
  1. Вопросы построения и обработки звука для ESSB #2
    от UA6AP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 6687
    Последнее сообщение: 16.12.2020, 16:44
  2. IC SSM2166 и другое железо обработки сигнала по микрофону
    от ew1mm в разделе Технический кабинет
    Ответов: 294
    Последнее сообщение: 25.02.2018, 12:15
  3. Вопросы построения и обработки звука для ESSB
    Ответов: 1675
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:27
  4. Программа для обработки CONTEST-отчетов
    от skosh в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 22:57
