Страница 11 из 37 ПерваяПервая ... 89101112131421 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 368
Тема: Аудиопроцессор для обработки сигнала микрофона
  1. #101
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UR4MJK, спасибо Сергей, за широкополосное аудио через интернет, но также см. пост 98.
  2. #102
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    А есть функция шумоподавителя в аудиопроцессоре?
    Есть конечно, но если все уровни вывести правильно, то и Emtron DX3 не помешает
  3. #103
    Цитата Сообщение от R5FM Посмотреть сообщение
    Ну да, только АРУ по большому счету и есть компрессор, с усеченными функциями. Выполняет тоже основное действие с сигналом, как и стандартный компрессор т. е. уменьшает ПИК-фактор.
    Нет!
    АРУ пик фактор не уменьшает, при времени отпускания 5 сек. между этими самыми пиками, усиление просто не будет успевать восстанавливаться. АРУ только поддерживает на заданном, уровень сигнала.
    Вы считаете, что АРУ в приемнике также уменьшает пик фактор?
  4. #104
    Цитата Сообщение от Val-Smirnov Посмотреть сообщение
    С10, R19 (4,7мкФ х 1,1 мОм) больше 5 сек
    а если время восстановления АРУ меньше будет , чем 5 сек.? Скажем 0,5 с.? Быстрое АРУ. Такое значение Release для компрессора тоже вполне реально. Что тогда?
    73! Валерий R5FM (ех RX3FM)
  5. Спасибо от cimos
  6. #105
    Вы вообще о чем? Здесь рассматривается случай, когда регулировка усиления выполнена в виде компрессора с бесконечным соотношением, скажем лимитера.
    Так что сжатие однозначно будет выполнено, если он, лимитер, настроен классически.
    Все современные приемники имеют аналогичную структуру АРУ.
    В самом начале статьи все описывается.
  7. #106
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    42 мс. Это собственна. При работе с USB какую то задержку внесет комп.
    Задержка 42 мс. Уже должна быть заметна на слух. Мониторить себя получиться , если TRX еще 10мс добавит?
    Не знаю, какая задержка в SS2. Но работать SSB, с монитором невозможно .
    ex. RK9UC 73! Александр.
  8. #107
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Я мониторил себя на ic760, проблем не было. В VisAir задержка такая же и дискомфорта не испытывал.
    Проблемы есть в мониторинге через компьютер по usb, комп вносит заметную задержку и из за этого на тестовых записях я бывает запинаюсь - с компа сигнал приходит с задержкой и меня это сбивает. Если выключить самопрослушку с компа то все норм. С компьютером я ничего сделать не могу.
  9. Спасибо от cimos, R3DI, R6AG, UC8U
  10. #108
    Цитата Сообщение от UC8U Посмотреть сообщение
    Задержка 42 мс.
    В профессиональной звуковой аппаратной стойке больше задержка, однако оператор ее практически не чувствует. Заикаться начинаешь уже при 150 мс, но и то не всегда.
    Так что до 60 мс это не задержка, на которую можно смотреть криво.
  11. Спасибо от R3DI, UC8U
  12. #109
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Вот здесь можно посмотреть видео от R6DAN и предварительно ознакомиться с работой аудиопроцессора, с его установками, на примере работы его в трансивере VisAir. Думаю, что разница будет небольшая - только в автономности представленной здесь Георгием RX9CIM конструкции. В ролике R6DAN приводит пояснения по предварительным установкам процессора (здесь задавали вопрос об этом).
    Последний раз редактировалось yl2gl; 15.01.2019 в 15:22.
  13. #110
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    cimos,
    Сообщение от UC8UЗадержка 42 мс.
    "Операторы" ТЛГ это очень чувствуют (а также гитаристы, скрипачи и т.д, извините кого забыл), при самоконтроле (о чем существует не одна Тема на CQHAM), но там решаемо, типа аккустический самоконтроль, либо я использовал "системный спикер", который реагирует почти "риэл тайм". 42мС, это "стандартная" задержка, при оцифровке 44.1к или 48к (можно подсчитать), для большинства встроенных ЗК в ПК (но во внешнем устройстве можно попытаться сделать "круче", в зависимости от возможностей внешнего "железа"). Драйвер ASIO, в стандарных ПК позволяет почти в двое снизить "задержку", но проблему "заикания" оно не решает, и управление им программно почему то скрыто :(.
  1. Вопросы построения и обработки звука для ESSB #2
    от UA6AP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 6687
    Последнее сообщение: 16.12.2020, 16:44
  2. IC SSM2166 и другое железо обработки сигнала по микрофону
    от ew1mm в разделе Технический кабинет
    Ответов: 294
    Последнее сообщение: 25.02.2018, 12:15
  3. Вопросы построения и обработки звука для ESSB
    от ru6bx в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1675
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:27
  4. Программа для обработки CONTEST-отчетов
    от skosh в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 22:57
