Страница 28 из 37 ПерваяПервая ... 1825262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 368
Тема: Аудиопроцессор для обработки сигнала микрофона
  1. #271
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Заметил, что в последней прошивке иногда сбрасываются настройки в Band compressor в настройки по умолчанию. Накрутишь ограничение до 60...70 дб, в каких-то участках речевого спектра, а потом, вдруг, замечаешь, что параметр снова 30 дб. Какие манипуляции приводят к этому, пока не определил... Пробовал проверить после включения-выключения питания - всё в норме, настройки сохраняются. Видимо, что этот эффект происходит после изменения каких-то других параметров.
  2. Спасибо от V.R.
  3. #272
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Прошу по возможности отловить ситуацию. У себя такого не наблюдал. Возможно статистика пользования меньше чем у вас.
    Еще информация - пояились нормальные корпуса. Кому нужно - пишите в личку.
  4. #273
    Paris
    14
    Дорогие друзья,
    Я надеюсь, что мое сообщение будет понятно. Он написан на английском языке, переведен на русский нашим другом Google ...
    Я только что закончил заполнять и программировать три доски, и все работает отлично. Еще раз спасибо Джорджу и Владимиру за хороший дизайн.
    Я испытал некоторое незначительное поведение, которое я не понимаю (прошивка 1.22):
    1. Метка «RB» в верхней строке всегда зеленая, и я не могу деактивировать реверберацию / задержку на экране настроек.
    2. На экране меню кодировщики не работают должным образом, и для изменения параметров необходимо выполнить несколько шагов. Работа отлично в других меню.
    Я выложу пару фотографий, когда корпус будет закончен.
    Вы найдете переведенную версию Руководства пользователя на английском языке, чтобы помочь строителям по всему миру играть с этим красивым дизайном.
    С наилучшими пожеланиями, 73-х годов
    Франсуа / Francois - F4HTX
    Dear Friends,
    I hope my message will be understandable. It is English written, translated to Russian by our Google friend...
    I just finished to populate and program three boards, and everything is working perfectly. Thank you again to George and Vladimir for the nice design.
    I experienced some minor behaviour I do not understand (firmware 1.22) :
    1. The « RB » label in the top line is always green, and I can not de-activate the Reverb/Delay in the setting screen.
    2. In the Menu screen, the encoders do not work properly and need multiple steps to modifiy the parameters. The work fine in other menus.
    I will post a couple pictures, when the enclosure will be finished.
    You will find a translated version of the User’s Manual to English to help worldwide builders to play with this nice design.
    Best Regards, 73’s
    Francois - F4HTX
  5. Спасибо от rx9cim
  6. #274
    Paris
    14
    Здравствуйте друзья,
    Как и было обещано, вот несколько фотографий аудио процессора.
    Я добавил DC / DC преобразователь, чтобы иметь возможность использовать 13,8 В, доступные вокруг трансиверов.
    73-х
    Франсуа
ID:	318716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318719   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. Спасибо от 4Y, DL8EBD, Henriks.V
  8. #275
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Судя по фотографиям, аудиопроцессор предназначен для подключения к микрофонному входу трансивера. Это не лучший способ, правильнее будет подключать его к линейному входу, расположенному на задней панели трансивера разъёму ACC.
  9. Спасибо от rn6xc
  10. #276
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    F4HTX - thank you!
    Я постараюсь решить указанные вами проблемы.
  11. #277
    А хватит ли амплитуды напряжения?
  12. #278
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,885
    UA0IHZ (ex.UA0KED - бухта Провидения)
    Еще останется.
    Мануалы читать надо, они для кого даны.
    9 мая 1945 года. СПАСИБО деду за ПОБЕДУ!
  13. Спасибо от Eugene163
  14. #279
    Где-то называли более дешёвый процессор,нежели изначально заложенный автором,не могу найти.Ткните носом.
  15. #280
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    не припомню такого. Да и вариантов как бы нет
  16. Спасибо от stari4ok
  1. Вопросы построения и обработки звука для ESSB #2
    от UA6AP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 6687
    Последнее сообщение: 16.12.2020, 16:44
  2. IC SSM2166 и другое железо обработки сигнала по микрофону
    от ew1mm в разделе Технический кабинет
    Ответов: 294
    Последнее сообщение: 25.02.2018, 12:15
  3. Вопросы построения и обработки звука для ESSB
    от ru6bx в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1675
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:27
  4. Программа для обработки CONTEST-отчетов
    от skosh в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 22:57
