Кто знает какого порядка стоит фильтр 1 ПЧ в Аланах-78?
А кто его знает?:-) Мерял как-то на АЧХ, около 10-12 кгц полоса, нижний скат нормальный, а верхний очень карявый и у всех разный .
Хорошо, поставим вопрос так: какого порядка лучше поставить фильтр первой ПЧ в CB-шку ?
Поставить вместо кварцевого? Или - в придачу? Можно два кварцевых поставить, но тогда усиление надо добавлять (еще один каскад).
Да я просто хочу примерно такой, как в Аланах в Мегаджет-300 поставить
.Сообщение от свч
Тебе это зачем? Передачу-то все равно не исправишь-она так и будет прыгать вверх или вниз по частоте на первоночальном этапе, а потом возвращаться (ногами не пинать-информация из РЧЦ-они там это дело меряли, а у меня нет 15-20 тысяч $, чтобы такой-же прибор купить)
Какого порядка не знаю но кристал там один и полоса пропускания в инструкции написана 15кГц. Что-то менять там думаю смысла нет,основная селекция происходит на 455кГц.
Да, действительно, я смотрю выход на нашем анализаторе С4-60 и видно, что передача бывает начинается немного выше и сразу "подползает" на свое место где то может 0,5 сек.Сообщение от Andrey29
Надо будет получше посмотреть.
Полоса вроде должна быть у фильтра 1 ПЧ около 7 кГцСообщение от AlexanderT
Думаю с таким будет получше , чем с родным, хотя я его не мерял на АЧХ-метре.
А с родным в Мегаджете-300 бывает приемник забивается более мощным сигналом
От блокирования замена фильтра 1й ПЧ мало спасет, т.к. схемотехника входного устройства и 1го смесителя практически у всех СиБишек недалеко ушла от схемотехники р/п "Селга" 70х годОв.
