Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 87
Тема: Дифференциальный усилитель
  1. #71
    5,990
    Вениаминн,
    При чем тут пост №1 если Вы попросили схему тракта? Вам ее дали, от ДПФ до НЧ, вместе с ЭМФами...
    Наверное я тупой :(. Я ж в посте 66 просил "от антенного входа до динамика". А шо такое от "Вашего ДПФ" (которого никто не видел) до "Вашего НЧ" (которого тоже никто не видел) я не понимаю, они не приведены в Теме :(.
  2. #72
    Цитата Сообщение от Вениаминн Посмотреть сообщение
    Ну не знаю не знаю...
    Это я имел в виду, что схема приёмника KENT проще чем та, что я показал в посте #58 . Если вам принципиально необходимо применить ЭМФ, то перед ним нужен предварительный УПЧ (см. схемы). А что вы поставите в дифференциальный усилитель один ОУ общего применения или инструментальный ( три ОУ в одном корпусе) принципиального значения не имеет. Повышенная симметрия на выходе демодулятора не требуется. Другое дело модулятор в нём требуется баланс амплитуд (трансивер УРАЛ: NE5532 + 74HC4053). В общем вопрос ваш можно считать закрытым.
Название:	Предв УПЧ 500 кГц.JPG
  3. #73
    9,972
    Вениамин, Вам пытаются втолковать, что параметры приёмника определяются параметрами самого "слабого" узла. И необоснованное улучшение других узлов, не приведёт к улучшению параметров всего приёмника. Это как в "Мерседес" поставить мотор от "запорожца". Илли наоборот.
    Начинать надо с блок схемы, диаграммы уровней по ней, требуемой динамикой каскадов и затем схемотехникой каскадов, обеспечивающих необходимые параметры.
  4. Спасибо от Suh, UR5ZQV
  5. #74
    5,990
    Евгений240, специальное Спасибо (так лень было "на Клаву давить" с утра) .
  6. #75
    9,972
    Пожалуйста, Александр! Действую по принципу: " Будь попроще и народ к тебе потянется".
    Хотя кто его знает. Могут и обматить....
  7. Спасибо от RV4LX, UR5ZQV
  8. #76
    Евгений Петрович, меня этот товарисч однажды в личке покрыл отборным матом. Теперь ему ничего не советую. Прошу прощения за оффтоп.
  9. #77
    Спасибо!
  10. #78
    Нашел много схем с применением LM386, по даташиту она имеет дифференциальный вход и однополярное питание. Может это хороший вариант, раз уж применение INA163 не очень целесообразно? Например в трансивере Forty именно так все организованно. Что скажите?Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #79
    Энгельс
    9,580
    RK4CI
    Но в типовом включении, один вход всегда заземлён. И данных по шумам не нашёл. Но пробовать конечно надо.
    По схеме, для лучшей фильтрации от ВЧ составляющей, на входах 386 лучше добавить по резистору. Ну и усиление чуть сбросить, но это уже по месту, что вам от подобного каскада требуется.
  12. #80
    Нашел здесь в архиве тему по 386-й, человек писал что при Ку=26Дб она практически "мертвая" по шумам, на слух даже в наушниках уловить не получается.
    Да, конечно, или LC цепи.
  1. Усилитель на ГК-71 #2
    от UN7RX в разделе КВ усилители
    Ответов: 4833
    Последнее сообщение: 03.03.2018, 12:00
  2. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 07:42
  3. Усилитель KL-400
    от F111 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.05.2014, 18:35
  4. Усилитель на ГУ 46
    от shaman507 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 29.10.2013, 00:35
  5. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 06:45
