Страница 11 из 20 ПерваяПервая ... 891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 192
Тема: Дифференциальный усилитель
  1. #101
    люди, которые Вас троллят, не выложили на форум ни одной (вообще ни одной) схемы, не говоря уже о своих собственных конструкциях и разработках. Стоит ли обращать внимание на этих троллей?
    Цитата Сообщение от Jose Посмотреть сообщение
    IG_58, твоими схемами и разработками забит весь форум... и еще этого гп... не протолкнуться.
    Jose, ты мне не тыкай тут, метлу придержи.
    Вы, собственно, в одной лодке.
    IG_58, Вы начали, Вам ответили той же монетой. По большому счету по три балла оба заслужили и не за разборки, а за банальный флуд в теме. Пока ограничусь устным предупреждением и удалением трепа.
  2. Спасибо от Jose
  3. #102
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Ой, а то не поняли
    Почему? Понял и ответил
    386 125мВт 0,2% TDA2030 в диапазоне от 100мВт до 14 Вт 0,08%.
    может хватит
    Наверно, просто два раза нарвался, обидно за потраченное время (фото и ссылка выше).
  4. #103
    Московская обл., г. Мытищи
    3,921
    ex RW3DKC
    Цитата Сообщение от Edifier Посмотреть сообщение
    TA7252AP https://pdf1.alldatasheet.com/datash.../TA7252AP.html мой любимый унч.
    Ток покоя 3.5мА , Кг 0.07 при P=0.5Вт с нормированным коэффициентом шума.
    Тоже обратил на него внимание, но пока лежит в коробке. 386 не нравится - склонен с самовозбуду и шумит, возможно такие попадались.
  5. #104
    Я использую ТА7368Р , если нужна Рвых. до 0,5Вт - устанавливается вертикально, что иногда удобно, не склонна к самовозбуждению, не шумит. LA4425 - отличная микросхема , практически без обвязки, не шумная с вых. мощностью до 5Вт. Дальше - ТДА2003. Этих три типа микросхем вполне хватает для самых разнообразных конструкций.
  6. Спасибо от IG_58
  7. #105
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    serg057,
    1.А если "перпендикулярно " эти МС установить, то "будут склонны к самовозбуждению, и шуметь"?
    2.А еще дальше рекламы, кроме этих предложений.
    3.Тема о дифф. усилителях.
    4.Какие "шумы" при усилении 200 (от силы 400) в оконечном УНЧ, и даже К174УН14 тоже (их можно еще как "подчистотчный" ФНЧ применять).
  8. #106
    Вы все не поняли! Человек изобрёл изобретение, а у него наглым образом отобрал какой то Беленецкий.
  9. #107
    А Вы ее под 9В питания поставьте, под правильную нагрузу
    Ее хоть как ставь, хоть раком, хоть боком, шумит...и то конкретно, хоть в симметричном включении, хоть не в симметричном. И никакие кондеры в питании и прочие приблуды не помогают. В динамике еще терпимо, но в наушниках полный триндец.
    "орет" в шэке
    орать то она орет....только вот не об этом разговор...
    Цитата Сообщение от sergejbelyj Посмотреть сообщение
    Вы все не поняли!
    Фсе фсьо поняли) Скоро увидим "новый" приемник где баллансные смесители будут включены....О БОГИ...! Не поверите, баллансно, СО ВСЕХ СТОРОН! А второй смеситель трансивера на СА спустя десять лет кропотливога труда наконец-то обзаведется баллансировочным резистором. Что ты на это скажешь Илон Маск? Вы почитайте ветку то...сколько было "та зачем?, да что оно дает?, пятое колесо" и т.д. Трындеть оно ж не мешки ворочать. И тут, как гром среди ясного неба...парафазное включение и его прелести. И тишина.....
    Последний раз редактировалось Вениаминн; 11.01.2020 в 22:37.
  10. #108
    UR5ZQV,
    Спасибо, что напомнили о чем тема,но тут добрая половина ответов о УНЧ, я добавил две микросхемы которые не упоминались. Насчет "перпендикулярно " - не знаю, но если поставить "дыба", она еще и светиться будет. Какие шумы? ТДА2003 - самовозбуждение сопровождаемое шумом в динамике и повышенным нагревом. В качестве "подчисточного" ФНЧ можно и ТДА 7350 применить,а на второй половине ФВЧ собрать.
    Добавлено через 33 минут(ы):
    Вениаминн,
    А вы не думали применить МС1350 вместо двух каскадов на полевых.? Выход первого фильтра на диф. вход МС1350, с диф. выхода на второй фильтр, дальше все как у вас. С ПС1 сигнал снимите так - как у атора, проще получить нужное усиление до усилителя мощности .
    Последний раз редактировалось serg057; 11.01.2020 в 23:12.
  11. #109
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    serg057,
    1."самовозбуждение " и "шумы" с ним встречал только при "внештатном" употреблении.
    2.Для подчистки "во внештатном злоупотреблении" выходную бытовуху используб так
    Это если они "ОУ подобные", если с встроенным коэфф. усиления по неинвертирующему входу, тоже пересчитываются (щас нет инфо, потерял при аварии ПК, но считается по ФилтерСолюшен, или по книжкам).
    ПС:Никогда не было ЛМ386 в тумбочке, а в "штатном" аппарате оказалась. Тренировался на "надерганных" из бытовухи вых. НЧ небольших мощностей, как отечественных, так и импортных, имя им ЛЕГИОН.
    Добавлено через 56 минут(ы):
    sergejbelyj,
    Не надо "вплетать" сюда Сергея Эдуардовича, дифф. каскад изобретен при появлении ламп, в начале прошлого века.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 12.01.2020 в 00:40.
  12. #110
    UR5ZQV,
    Александр, 2003 очень критично относится к неполадкам в цепочке включенной параллельно выходу из последовательно включенных сопротивления 1 Ом и емкости 0,1 мкф. Ставят малогабаритный китайский кондер на 0,1мкф, как правило на ТКЕ не проверяют, а потом такой вопрос: " Почему при небольшой громкости работает нормально, а стоит чуть увеличить начинает шипеть и греться". При увеличении громкости конденсатор больше подогревается емкость становится меньше и происходит возбуждение. Лечится применением аналогичного китайца, но с начальной емкостью в 2 - 3 раза больше. Т. е. берете 0,33мкф. ложите на него паяльник и измеряете емкость, если не ушла ниже 0,1 - порядок. Я ставлю 0,27 - 0,47 без одно омного резистора и не парюсь. Ни каких проблем. На счет фильтра я понял, нормальное решение. ТДА7350 мощный спаренный операционный усилитель с выходной мощностью 2 по 11 Вт.
    Тоже есть ЛМ386, но не лежит к ним, а с ТА 7368... нужен был усилитель место ограничено вот и подошел как надо. Делал ШП, так в этой м/с если на одну ножку подать ноль, она блокирует сигнал и переходит в режим с пониженным энергопотреблением, ток покоя с 10 - 11мА снижается до 2 мА, что в носимой Р\С очень важно.
  1. Усилитель на ГК-71 #2
    от UN7RX в разделе КВ усилители
    Ответов: 5726
    Последнее сообщение: 18.03.2024, 11:04
  2. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  3. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 07:42
  4. Усилитель KL-400
    от F111 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.05.2014, 18:35
  5. Усилитель на ГУ 46
    от UB3RBU в разделе Усилители мощности
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 29.10.2013, 00:35
