Давно не игрался с радио решил достать из чулана приёмник(и) и послушать.
Есть заводские экземпляры и самодельные:
- Китайский приёмник с цифровой шкалой, вход без фильтров с антенны усилитель на биполярном транзисторе и на вход микросхемы в ПЧ добавлен гетеродин.
- Транзисторный приёмник рижского завода модель неизвестна(надпись отсутствует), гроб без корпуса, диапазоны переключаются кнопками
- Регенератор ламповый 1-V-1, самодельный
- ППП на двух диодах, с трансформатором по входу
Позывного нет на передачу сейчас есть только ламповая поделка(часть регенератора) 80/40м, 6П15П 3вт максимум. Антенна кусок провода 5..7 метров точно не помню свисает с палки выставленной в форточку, 6 этаж метра полтора от стены. Так вот печаль беда транзисторные приёмники НИчего(пару китайцев не в счёт) не принимают кроме шипений/рокота и хрюканий, а ведь раньше (8 лет назад) принимали !!! Понятно что антенна никакая, однако на европейские вебсдр (и не на один) мой передатчик работающий на эту антенну прекрасно слышно особенно на 40 метрах ...
Задача нужно чтобы эти приёмники начали принимать сигналы в условиях помеххррхххр, что можно для этого сделать. Очевидно что проволочную антенну увеличить в городских условиях невозможно
Пока вижу несколько вариантов решений.
1. Довести до ума ламповый регенератор может даже сделать из него супергетеродин. Высокоомный вход видимо неплохо работает с короткой антенной, а лампа не "перемножает" помехи между собой.
Ненравиться то что эта фиговина большая и греется.
2. Для транзисторых приёмников сделать преселектор полосовой + полевик по входу(минивип), будет ли от него толк "не в лесу"
3. Какой нибудь вариант рамки/магнитной антенны, никогда не эксперементировал. Будет ли работать с низкоомными входами транзисторных приёмников, не погорят ли входы при включении 3вт передатчика.
