Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Согласующее устройство для приёмника
  1. #21
    Тула
    438
    R3PAG
    Коммутатор фазы и цепи рамочных антенны конечно выключены,удалена лампа усилителя рамочного канала и её цепи обвязки.На её место хочу поставить аттенюатор.Останется ещё место для конвертора ,чтобы диапазон расширить до 1700кгц.
    Приёмник пока работает на кусок провода на ползуне в1-2а
    Схемы усилителей рамочных антенн(которые находятся около антенн) выложу попозже.
    Последний раз редактировалось ic271; 09.01.2019 в 16:04.
  2. #22
    Напряжение +170 не забыли снять или отвязать подходящей
    емкостью?
    Можно косвенно оценить сопротивление кат связи.
    Достаточно к ползунку, который вы упомянули подключить петлю
    сантиметров 40-60.т.е. петлевую короткую антенну между ползунком
    и корпусом, не забыв отвязаться от +170В.
    Прием должен быть с петлёй, почти такой же как с проводом 1 метр.
  3. #23
    Тула
    438
    R3PAG
    Питание на лампу антенного усилителя отключил первым делом.
    После дорабаток жгуты проводов очень поредели.Нада заниматься благоустройством в корпус.....
    Возник вопрос:если вход приёмника с ёмкостной составлюящей,то логично нужен тюнер с компенсирующей индуктивностью.Т.е последовательно вкл индуктивность.
    Это я про
    Или я ошибаюсь?
  4. #24
    В рассматриваемой части схемы я этого не вижу.
    Что собрались согласовывать если 25-90 Ом в рассмотренной
    части схемы и так есть?
    Вроде это
    зонтичная 50-75ом или dl2kq собрались делать?
    Им достаточно и этого сопротивления для работы по кабелю.
    Как зонтик или
    dl2kq согласовывать с кабелем вроде есть в описании антенн.
    Или я, что то не понял?
    Режим "Антенна" имеется ввиду?
    Последний раз редактировалось 1428; 09.01.2019 в 17:10.
  5. Спасибо от ur4ijz
  6. #25
    Аватар для ur4ijz
    Донецк
    229
    UR4IJZ
    Вот инфо по радиокомпасу АРК-10
    Увы, не помещается... https://yadi.sk/i/dgKduEtRZPEBd
    Там 32 мегабайта... В ПДФ.
    ОЙ! Соврал... Все 40...
    Добавлено через 32 минут(ы):
    Цитата Сообщение от serg057 Посмотреть сообщение
    ic271,
    Вот простенькое, но работающее устройство:http://ra1ohx.ru/publ/antenny_kv/pro...ovod/1-1-0-745
    Свой конденсатор к нижним отводам для сохранения условия подключения к генератору.
    Вот помоему, то, что нужно ТС!!!
    Отводы и катушку легко пересчитать на нужную частоту!
    Последний раз редактировалось ur4ijz; 09.01.2019 в 17:30.
    Владимир
  7. Спасибо от 1428
  8. #26
    Заблокирован
    4,676
    R3MO
    Цитата Сообщение от ic271 Посмотреть сообщение
    Вот схема увч и преселектора
    Преселектор - это и есть СУ.
  9. #27
    Тула
    438
    R3PAG
    Преселектор это фиксированный полосовой фильтр с функцией согласования
    CУ оно и в африке СУ.Согласовать между собой входы выходы в широком диапазоне частот и сопротивлений.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 09.01.2019 в 23:53. Причина: п.6.2
  10. #28
    Схему бы посмотреть этого "чуда".
    По описанию ничего дельного в этой железке нет.
    Чувствительность не самая высокая, действующие высоты штатных антенн просто смешные.
    Штыревая имеет действующую высоту всего 0,6-1 метр.
    Как Деген-1103.
    Веса в этом приемнике много, а толку будет мало.
    Как приемник он никакой.
    Понимаю желание улучшить прием этого гроба.
    Приемник однозначно имеет высокоомный вход для штыревой антенны в режиме "Антенна"
    Согласовать можно как и сказали параллельным контуром с отводами, только всё требуется очень хорошо
    экранировать т.к. при высоком входном сопротивлении антенны любой кусок железа
    5 см уже антенна для помех в том числе пластины КПЕ.
    Проверяю обычно так.
    Если со штатной антенной частоту 153 кГц слышно круглосуточно - приемник годен для
    наблюдения за ДВ СВ. Если этой частоты неслышно с приемником особо делать нечего.
    На Деген-1103 153 кГц слышно. Не в квартире разумеется.
    Последний раз редактировалось 1428; 09.01.2019 в 20:40.
  11. #29
    Аватар для ки-13
    Подмосковье
    227
    RU3DVD
    Самая лучшая антенна для этого супер приёмника это штатная рамочная антенна АРК-10, -11. Следует её за коммутировать с показанным Вами "рамочным" входом АРК (пост 18) кабелем 50 ом(вход с антенного усилителя ненаправленной антенны, как Вы правильно заметили , не использовать). Рамку повыше на штырь и моторчик для её вращения, приём ПЕСНЯ.Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #30
    Заблокирован
    4,676
    R3MO
    Вот именно - если настроить преселектор, то никакое СУ больше не нужно. Это как на телескоп очки надеть...
  1. Согласующее устройство
    от Irek в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 25.05.2019, 20:02
  2. согласующее устройство
    от anatoli 4L в разделе Технический кабинет
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 22:09
  3. Что за Согласующее устройство?
    от RN3RGM в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 353
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 16:04
  4. согласующее устройство к WINDOM
    от ru6bx в разделе Антенны КВ
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 16:59
  5. Нужно ли согласующее устройство?
    от Алаев Анатолий Михайлович в разделе Антенны
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 20:33
