Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Согласующее устройство для приёмника
    Тула
    1,293
    R3PAG
    А разве эквивалент не является мерой импенданса?
    т.е. отвечать отказываемся?
    Я, в свое время, подключал антенну к приемнику при помощи П - контура. Сопротивление антенны прекрасно согласовывалось с входным сопротивлением приемника и станции принимались более уверенно. Для этого нужно всего два переменных конденсатора и катушка. А в приемнике ничего делать в этом случае не нужно.
  4. #14
    ic271,
    Вот простенькое, но работающее устройство:http://ra1ohx.ru/publ/antenny_kv/pro...ovod/1-1-0-745
    Свой конденсатор к нижним отводам для сохранения условия подключения к генератору.
  5. Спасибо от ur4ijz
  6. #15
    Емкость 60 пФ мне говорит о том, что вход высокоомный.
    Приходит на память эквивалент №2 от высокоомного Р-880М.
    К высокоомному входу кабель РК напрямую не подключить.
    Придется ставить доп контур, отвод подкл к кабелю,
    а горячий конец контура в антенному входу РПУ.
    Хотел дать точный ответ на Вы встали в позу самого умного.
    Стесняюсь спросить, а каков размер упомянутого
    Вами зонтика на ДВ и СВ, если ожидаемое
    выходное тоже должно как то согласовываться с фидером?
  7. #16
    Заодно и потренируетесь в строительстве других СУhttp://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...53134949288815
  8. #17
    Аватар для ur4ijz
    Донецк
    289
    D1IJZ
    Дуркуем? Или как?
    Что за "радио", тогда будут и конкретные ответы!
    Владимир ex UR4IJZ...
  9. Спасибо от Boris.., UR5ZQV
  10. #18
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Вот схема увч и преселектора
    радио АРК-10
  11. #19
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ic271,
    Является, мерой импеданса самого эквивалента (или импеданса конкретной антенны , на данной частоте, с параметрами, как у эквивалента, так по ГОСТ измеряют бытовуху в прмышленности), а вовсе не входного импеданса приемника. А Вы предлагаете совершенно разные антенны, не имеющие связи с импедансом "эквивалента".
    ПС: Вы ссылку на приемник дайте, или хотя бы на входную часть, чтоб попытаться допонять Вашу задачу.
  12. #20
    Цитата Сообщение от ic271 Посмотреть сообщение
    АРК-10
    Всё серьёзно.
    Снимаю шляпу.
    Ответ поста 15, в таком случае неверный.
    В АРКах, если я правильно помню,
    апериодические МА потом усилитель, потом этот кусок схемы.
    ЦЖ кабеля подключить к ползунку В1-2а, через КСО на 250 500 Вольт
    емкостью 20-60 пФ. Оплетку кабеля на землю.
    Предварительно отключив от ползунка встроенный антенный усилитель.
    Всё должно работать с РК.
    Совсем хорошо бы кол-во витков L1-12,в том числе
    кол-во витков катушек связи идущих
    к В1-1а и В1-6а, хотя и так понятно.
    Не совсем понятно насколько Вам
    нужен коммутатор фазы при работе с внешней антенной.
    Возможно его потребуется отключить и его кат.связи
    использовать как вход для РК. Конденсатор тогда ненужен
    но, отключать антенный усилитель потребуется всё равно.
    Можно взглянуть на схему упомянутого антенного усилителя и на конструктив ФА?
    Последний раз редактировалось 1428; 09.01.2019 в 15:23.
  1. Согласующее устройство
    от Irek в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 623
    Последнее сообщение: 04.03.2023, 19:15
  2. согласующее устройство
    от anatoli 4L в разделе Технический кабинет
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 22:09
  3. Что за Согласующее устройство?
    от RN3RGM в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 353
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 16:04
  4. согласующее устройство к WINDOM
    от ru6bx в разделе Антенны КВ
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 16:59
  5. Нужно ли согласующее устройство?
    от Алаев Анатолий Михайлович в разделе Антенны
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 20:33
