Да не смог пока найти.. Все материалы где-то есть. Через день - два выложу. Тут у меня внуки в гостях, к компу доступа почти нет. Все играются...Один проект был на PICе, второй на Atmel. Правда уже не помню, или Attiny2313, или Atmega8.
Там такой принцип - индикатор от старого компа, там три цифры, старшая - единица. Поэтому можно выставить любой поворот вала шагового двигателя от 1 до 199 импульсов. Полный оборот вал совершает за 48 импульсов (если мне не изменяет память, давно это было). На оси шпинделя с катушкой установлен геркон, который запускает шаговый двигатель. То есть, за один оборот рукоятки укладчик передвигается на определенное расстояние, которое зависит от соотношения числа зубьев шестерен, связывающих вал шагового двигателя и винта и шага резьбы винта. Было бы идеально, чтобы за один импульс, поданный на шаговый двигатель, укладчик сместился на 0,01 мм. Тогда можно установить любой диаметр провода, от 0,01 (такого конечно нет) до 2 мм. То есть, все случаи жизни. Но у меня ничего из деталей кинематики под руками не было, да и проект интересовал чисто для освоения управлением двигателем. Но так как набор диаметров провода не так уж и велик, поэтому устройство будет нормально работать с любыми винтами и без шестерен..
Добавлено через 20 минут(ы):
Вот нашел..
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post992966
Начните с этого поста, можно и чуть раньше. Все тут есть.
В посту 126 схема на Atmega8. В 135 посту - прошивка.
Последний раз редактировалось Владимир_К; 13.01.2019 в 23:12.
