Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Перестала работать часть функций 857-го
    Всем здрасьте!
    Посоветуйте - что может быть...
    Трансивер стоял с несколько месяцев, не включался.
    Включаю - не работают клавиши mode и bands.
    Пошевелил и повынимал/повставлял кабель морды.
    Сделал сброс - M/V и вкл.
    Дальше как-то вообще все странно стало - клавиши по-прежнему не работают, но перестал работать и валкодер.
    Трещетка работала. Включаю-выключаю, сбрасываю - и трещетка перестала.
    Потом после каких-то хаотичных манипуляций заработала.
    Вошел в меню, поставил мощность 5 ватт, вставил эквивалент, нажал на передачу - передача есть (стоял в FM)
    Отпускаю передачу - а она зависла во включенном положении!
    Выключил БП.
    Включил - в итоге все клавиши панели работают, кроме опять же mode и bands.
    Валкодер и трещетка работают.
    Прием есть.
    На передачу не переходит...
    Что за глюк странный?
    И как быть?
    И Вам здрасьте!
    У меня указанное происходило, если включал TRX при КЗ в гнезде KEY.
    Вот сейчас ещё раз это проверил - аппарат на приёме, но не работают mode и band. Убираю закоротку, - mode и band оживают.
    И это независимо от режима "BK" в подменю "J".
    На контактах разомкнутого KEY 5,0 V.
    Гляньте (отключите) цепи от разъёма KEY, да и DATA (там есть контакт PTT) на задней панели...
    И микрофон MH-31 (или гарнитуру) с кабелем тоже, может в первую очередь.
    Последний раз редактировалось EW1FM; 14.01.2019 в 00:29. Причина: дополнил
    EW1FM - СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!!!!!
    не, не так...
    СПА-СИ-БИ-ЩЕ!!!!!!
    Я м*удак - в гнездо ключа я вставил по ошибке выносной динамик...
    Со старым Новым годом!
  1. APRS на 30 м
    от DL8RCB в разделе APRS и другие виды пакетной связи
    Ответов: 338
    Последнее сообщение: 07.05.2016, 14:11
  2. перестала работать KR-800SDX
    от Толька в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 13:24
