Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 62
Тема: Построение УМ на 2 Гу-81М для новичка
  1. #51
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    Цитата Сообщение от Lordbl4 Посмотреть сообщение
    У меня получается два МОТа по 750Вт, итого 1.5кВт подводимой, и даже если эффективность использования будет 0,6 - выходных 900 ватт меня устроит. Анодное напряжение с МОТов будет проседать и ни один конденсатор не поможет, такая у них работа...
    Два МОТа ,-мало даже для 2х ГК-71. У меня реально собранный с ними (два паралельно) усилитель. Анодное проседает до 2400в.при токе 600мА. А если не выбить шунты,-просадка будет до 2000в.
    73! Валерий.
  2. Спасибо от Lordbl4, rn1qa
  3. #52
    ЕЛЕЦ
    31
    R3GY
    Дак, с дуру можно и картошки обожраться.( это про 8-ГУ 81).
  4. #53
    982
    Это будет очередная галиматья.
  5. #54
    UV5EVY, хм... походу зря я трансы эпоксидкой залил не выбив шунты. ну да ладно. МОТы достать не проблема. попробую на чем есть, а дальше уже будем исходить из результатов
  6. #55
    Череповец
    2,855
    RN1QA
    Надо учитывать все факторы.К примеру я в свое время тоже хотел делать на 2 гу-81 и блок питания сделал мощностью на 3 квт. Потом нагрузил дачную электросеть электроприборами такой же мощности вуаля: сеть просела до 200 в. Пришлось делать на гк-71.
    Юрий.
  7. #56
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,592
    UA4HAZ
    Насчёт МОТов - полезная статья по ссылке, если не читали. Кстати, коммутировать их по входу - не очень хорошая идея (это я про большой пусковой ток). Лучше не отключать совсем, а коммутировать ограничительный резистор в цепи первичной обмотки ("мягкий пуск"):
    http://dl2kq.de/pa/1-12.htm
    Vladi
  8. #57
    HAZ, читал. хорошая статья.
    по поводу токов коммутации - релюшка в микроволновой печи справляется, МОТ работает с перерывами - аналог приём\передача.
    никто не спорит, что лучше купить либо готовый транс на 3квт либо намотать самому, но в данный момент времени мне интересна реализация на МОТах.
    а коммутировать, как я уже писал, планирую оптотиристорами встречно-параллельно, вот такими - ТО125-10-40. по 20 ампер на каждый МОТ думаю хватит. сгорят - воткну реле от микроволновки
  9. #58
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,592
    UA4HAZ
    ...релюшка в микроволновой печи справляется, МОТ работает с перерывами - аналог приём\передача.
    Это был бы аналог, если бы в микроволновке стоял конденсатор 100 мкФ - он и даст основной пусковой ток. Иной раз предохранитель в щитке не выдерживает...
    Vladi
  10. #59
    HAZ, звучит логично... проверю на личном опыте
  11. #60
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    919
    И, что?
    Бобик сдулся..?
    Или одумался и решил для начала все таки попробовать на "гу ПИ-сят"?
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  1. Построение локальной APRS системы
    от badbrabus в разделе Различное применение APRS
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 15:20
  2. Вопрос новичка
    от UD0DAB в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 11:21
  3. Расчет зон покрытия, построение профиля трассы
    от vvkot в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 20:20
  4. Построение сканирующего ППП диапазонов 900/1800мГц
    от коллега в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 17:10
  5. Несколько вопросов от новичка...
    от Gross в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 19:09
