Цитата Сообщение от Aivarss Посмотреть сообщение
yl3akb удалось связаться
Спасибо не нужно.
Плату разводил для экспериментов на ней есть часть стандартной печатки и почти тоже самое но с доработками VE3SSR для измерения АЧХ. Поэтому эта часть платы раздута и сигнальные линии выведены на пяточки.
Все узлы по отдельности отдельно генератор ,отдельно мосты и фильтр на операционнике. К томуже оказалось что на Дискавери сигналы I2C и питание можно взять с разьема CN2 . Даже появилась идея реализовать измирительную часть в отдельной экранированной коробке
Теперь для Евгения. Я прочитал как вы усилили сигнал на третий канал. Только я имел ввиду не третий смеситель а именно третий выход SI5351a CLK2 который нужно програмно включить.
И тогда появляется возможность совсем не трогать родную схему , кроме как переключения сигнала после смесителя. Да и уровень будет на много больше это для тех кому нужен генератор.
Только включать этот выход придеться навероно только при измерении АЧХ чтобы не влиял на остальные режимы.
