Всем привет. У меня техническая проблема.
В сельском доме я ловлю WiFi соседа легально. Для этого на высоте нескольких метров установил направленную антенну и непосредственно к ней подключил USB-адаптер TL-WN722N от которого идёт 5-ти метровый USB-удлинитель к компьютеру. Зимой есть приём, но когда на деревьях появляются листья сигнал пропадает. Для уверенного приёма в любое время года мне необходимо поднять выше антенну, но это не позволяет сделать мой 5-ти метровый USB-удлинитель. Подумал, что можно на втором этаже (чердаке) поставить ноутбук, настроить его на раздачу WiFi, подключить к нему USB-удлинитель и соответственно поднять выше антенну. Вопрос такой: можно ли вместо ноутбука использовать другое устройство для раздачи WiFi. Менее энергоёмкое и небольших размеров. Есть ли современные модемы, роутеры, точки доступа или что-либо иное, имеющее USB вход от адаптера (свистка) и способное ретранслировать сигнал в WiFi. Может у кого есть возможность изготовить такое устройство или переделать заводское, я бы его с радостью приобрёл.
Буду благодарен за ответ. Мои 73! Юрко UT5NC (ut5nc@ukr.net)
