- нашел еще вариант панельки, интересно сколько их..
- http://ur8lv.com/index.php?id=155248...%D0%B3%D1%8333
Спасибо от ra9qba
TO UR5VFT
Видел конструкцию с этой панелькой в блоке какого то высотомера. Там она была вместе с резонатором и в конце резонатора стоял маленький осевой вентилятор 115в 400ГЦ Когда запитали его как положено, то карлсон чуть не взлетел над столом. Вой стоял страшный, но и струя была конкретная......
Спасибо от UR5VFT
https://youtu.be/XAe6d51b-4U
Здравствуйте! Впервые в своей практике построения усилителей столкнулся с подобным явлением. Усилитель мощности и лампа с панелью - на фото. Диапазон частот 1.8 - 50 МГц. Схема аналогичная УМ-200 с непринципиальными изменениями. Есть проблема следующего характера. При включении усилителя на передачу индикаторы тока анода и тока управляющей сетки отклоняются в обратную сторону, а ток экранной сетки зашкаливает, предел измерительного прибора 50 мА. Как это происходит, можно посмотреть по ссылке на видео. Может кто сталкивался с этим и подскажет, что это: пробой в лампе или самовозбуждение?
А вы уверены, что анодное напряжение доходит до анода?
Ети лампы никогда не пробивало на моей практике А вот возбуд здесь явный
To: Евгений 240. Доходит. Признак этого - анодный ток. Анодное сделано по удвоению и половину напряжения можно измерить мультиметром. Без нагрузки там 1650 В.
To: Колян 34. Посмотрите внимательно видео. Там слышно что-то похожее на шум высоковольтного пробоя.
Ладно, дельных советов нет, попробую заменить лампу, а там будет видно.
P.S. А с чего там взяться возбуду, если вход усилителя по ВЧ нагружен на 50 Ом?
Пробуйте заменить если есть лампа но вряд ли ето даст результат Есть где то косяк в монтаже
Да и уберите реле и кучу проводов с отсека с лампой ето не есть хорошо
Alex UT4EK,Вы схему (или ссылку) дайте, хоть с "непринципиальны ми изменениями", именно Вашего исполнения, чтоб понять принцып действия Вашего прибора.Схема аналогичная УМ-200 с непринципиальными изменениями.
у вас там чёрный кабель идёт с п контура на реле переключения ант. RX/TX и реле стоит рядом с Анодом?????
Спасибо от UR5ZQV
