Страница 12 из 28 ПерваяПервая ... 2910111213141522 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 271
Тема: Усилитель мощности на ГУ-33Б своими руками
  1. #111
    Цитата Сообщение от R4DZ Посмотреть сообщение
    Я не понимаю тех кто делает на лампах гу33, тратить время на подобное изделие не вижу смысла , мощность не большая, лучше сделать на гу 50 и то лучше, главное обдувать не надо.
    Каждому лектору в ж..... по вектору. Это я к тому что у каждого свои возможности и выбор.
    Я не сторонник гу50 но одна лампа гу50 не выдаст вам 200 ватт как-бы вы ее не подключали, хотя нет, выдаст, ноооо не долго. Преимущество гу33б перед гу50 очень велико, даже если брать во внимание обдув. И самый главный плюс это габарит ( я очень не люблю когда на столе стоят гробы типа р250 и.т.д.) также плюс гу33б высокая крутизна лампы, чего не скажешь про гу50.
    И еще один важный момент что на гу33б что на 3х гу50 вас будут слышать одинаково, по силе сигнала. Если городить что-то свыше 100 ватт то нужно делать около киловатта.
  2. #112
    Вы видимо плохо читали даташит - 0,15 м.куб. в час
  3. #113
    15,676
    На заборе и не такое пишут. А там написано 0,15 куба в мин.
    Переведём в привычные кубометры в час. Получается 9 кубов в час.
    И что то подозрительно малое сопротивление радиатора указывают...
  4. #114
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    да, но давление не менее 6 мм водяного столба, потому только турбина.
    Всё фигня, кроме пчёл....впрочем, пчёлы тоже фигня
  5. #115
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от V!!! Посмотреть сообщение
    Наверно лучше делать на этой. ...
    Благодарствую за документ с характеристиками лампы. Давно искал. Есть 5-ть штук ламп RE025XА (в эксплуатации не были, с паспортами, с панельками).
    ... делал на ней, проблемная лампа именно из-за обдува, ...
    Это у Вас возникли проблемы. А у конструкторов, таких как UA1FA, W9LZY, W7HHF, K7RLD, OK2PD, LA0BY, IK5ZWU, LZ3BD и так далее, проблем с обдувом не было. Обдувались эти лампы в их конструкциях обычным осевым вентилятором, а не радиальным. И вообще, в конструкции Лаповка был применён самодельный осевой вентилятор с двигателем ЭДГ-1.
    Как Вам показались эти факты?
    Добавлено через 29 минут(ы):
    P.S.
    Все усилители собраны по схеме с общим катодом кроме усилителя от K7RLD. У него своеобразная схема. Мощность возбуждения подаётся на катод и управляющую сетку одновременно. Экранная сетка соединена с корпусом (шасси) усилителя.
    Последний раз редактировалось ra1qea; 21.02.2019 в 02:07.
  6. #116
    Попробуйте, сделайте, на родной панельке, продуйте осевым, а потом будете писать.
    Хотя может и можно, если вентилятор расположить сантиметрах в 10 от лампы, в трубе и помощнее, только захотите вы с ним рядом находиться не знаю.
    Можете попробовать продуть, сверните трубу из бумаги и донышко вклейте с узкими щелями, как на панельке и все поймете, о чем я.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 21.02.2019 в 07:43.
  7. #117
    Цитата Сообщение от ra9dm Посмотреть сообщение
    а вы соберите на гу-50, чтоб 10Вт на входе и 200Вт на выходе.....и чтоб 200Вт везде....
    Да вот же он...
    http://ra1ohx.ru/publ/skhemy_radiolj..._50/12-1-0-212
  8. #118
    Екатеринбург
    2,767
    ra9dm
    Да вот же он...
    Ну дааа.....ффсё просто.... Четыре ( ! ) полтинника в сетку и в добавок контура по входу....проще не бывает....
    Да и сами то верите, при раскачке в сетку с одной лампы 100Вт...????? на 28 ещё постараться нада.....
    Очень простой усилитель......... как раз для начинающих....
  9. #119
    А там с 4-х ламп 310Вт (в тексте), если делать по уму, с последовательным питанием П-контура, то так где-то и будет. А с общей сеткой можно и поболее снять...
  10. #120
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    ... и все поймете, о чем я.
    Я доверяю более компетентным конструкторам, таким как UA1FA, W9LZY, W7HHF, K7RLD, OK2PD, LA0BY, IK5ZWU, LZ3BD, чем ... . Конец предложения додумаете сами.
  1. КПЕ своими руками
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  2. TC1-1-13 своими руками
    от NoName в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.12.2017, 14:06
  3. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
  4. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
  5. Смеситель своими руками
    Ответов: 24
